Bonsoir,
En purgeant mes freins le moteur qui tournait donc au ralentis (de mon 60) s est mis à faire tac tac comme si quelque chose taper régulierement au ralenti, le bruit emanant
du twister, j ai pensé un moment que celui ci touché l aile et que le bruit venait de là. J ai donc regardé et apres demontage de celui ci toujours le meme bruit :2 (20): je limite voir stoppe ce bruit en obstruant l arrivée d air et quand je monte en regime je ne l entends pas mais quand le moteur reviens au ralentis, celui ci réapparait :2 (20)::2 (20):
Pour rappel ce 60 est de 93 et a 228 000 Km et rien de particulier, si qq un a une idée :2 (24):
Merci de vos tuyaux et bonne soirée
Tu n a pas ton voyant de pression d huile ou l indiquateur qui te dis que ta pression d huile est basse? Car a mon avis ce que tu décris je pencherai sur les poussoirs hydroliques.
Et quand tu accelere ta pression redeviens correct et tes poussoirs ne font plus de bruit.
salut didier
t aurais pas fait la vidange récemment ??
j ai eu le meme probleme sur mon barroud c etait l huile que j avais mis qui etait trop fluide et faisait claquer les poussoirs
re vidange avec de la 15/40 et plus de probleme :2 (24):
a+
idem poussoirs capricieux comme dit plus haut voir indice de l'huile,15w40 recommandé pour nos 60. :deal::2 (15):
