seb 54 Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 Bonsoir je suis entrain de chercher pour mettre une CB dans mon Y 61 et j'ai des petites questions Pour la CB je vais la mettre au dessus de l'auto radio Sur les fils de l'auto radio il y a le plus et le moins je peux les prendre pour alimenter la CB en plus de l'auto radio ? J’ai une antenne magnétique je voudrai bien la mettre sur la roue de secours mais je ne sais pas comment faire le support pour l'aimant et ou passer le fil de l'antenne à la CB ? Ou sur le capot mais j'ai peur de faire les mêmes trace de petits points de rouille que sur le Jimmy mais ou on passe le fil d'antenne a la CB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 12 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 bonjour il y a personne qui peux m'aider je n'ai rien trouver sur le forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Didier27 Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 Désolé mais Y61 je connais pas perso sur mon Y60 j'ai tiré une ligne direct de la batt l'antenne colé sur le capot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 12 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 merci Didier27 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 Pour le support de l'antenne sur la roue de secours, il faut que tu fasses une patte métallique qui se reprend sur le support de roue ....La bidouille à déjà été faite sur le forum ..... mais j'ai la flemme de rechercher le topik .... Par contre ça va être galère pour régler correctement ton TOS ! Le meilleur plan de masse sera avec une antenne placée au milieu du toit ou du capot .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 12 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 OK pour le capot mais ou on passe le fil d'antenne a la CB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bourbier4x4 Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 OK pour le capot mais ou on passe le fil d'antenne a la CB ? Sur le coté, par la portière, a la hauteur du rétroviseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fab(2b) Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 si ça peut aider -->ICI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vigoureux Posté(e) : 13 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 mai 2007 Coucou, moi pour la CB je l'ai instalé dans la boîte à gants central (pratique et discret puisque je peux la fermer et/ou la démonter). J'ai fait passer l'alimentation sous le plastique de la console centrale et j'ai relié le tout à un démultiplieur de prises allume cigare lui même relié à l'allume cigare. Pour l'antenne, le fil passe sous les tapis de sol (comme ça on se prend pas les pieds dedans) puis dans le passages des fils électriques directement dans le compartiment moteur. Comme l'embase est magnétique je dévisse l'antenne et laisse seulement l'embase sur le tablier et quand j'en ai besoin j'instale l'antenne sur le capot avec une petite feuille de PQ entre les deux pour éviter les rayures... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 13 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 mai 2007 pour la solution sur le capot c'est bon j'ai trouvé mais la solution sur la roue de secours me plait mieux mais je ne vois pas où passer le fil :2 (25): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vigoureux Posté(e) : 13 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 mai 2007 Ce n'est qu'une idée mais l'eau pour le lave glace elle arrive d'où? Ou alors un vis avec un alésage intérieur... ce ne sont que des idées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxi14 Posté(e) : 13 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 mai 2007 Pour le 61 je ne sais pas, mais sur le 60 il y a une gaine où passent les alimentations du dégivrage et il y a assez de place pour y passer le fil d'antenne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aerazur Posté(e) : 13 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 13 mai 2007 L'alim direct sur batterie, tu élimineras du coup pas mal de problèmes de parasites. Pour le cable d'antenne, fais t'en confectionner un long, et tu le passes sous les moquettes, c'est rien à faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 28 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 28 mai 2007 voila ça aussi c'est fait il n'y a plus que le mano de turbo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb 54 Posté(e) : 29 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 mai 2007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
piersophie71 Posté(e) : 29 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 29 mai 2007 C'est vraiment le montage idéal mais pour ça il faut un poste CB avec un très faible encombrement et la prise micro en façade. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
