Posté(e) : 12 mai 200718 a Bonjour, Sur mon troll Y61, j'ai des 265/70/R16, la jante fait combien en pouces ? le protège roue de secours doit faire combien en pouces ? merci
Posté(e) : 12 mai 200718 a Bonjour,Sur mon troll Y61, j'ai des 265/70/R16, la jante fait combien en pouces ? le protège roue de secours doit faire combien en pouces ? merci 265/70/R16 R=le rayon de ta jante ; ta jante est donc de 16 pouces .
Posté(e) : 12 mai 200718 a Bonjour,Sur mon troll Y61, j'ai des 265/70/R16, la jante fait combien en pouces ? le protège roue de secours doit faire combien en pouces ? merci Bon en largeur deja le 265 fait: 10.5 de large. Ensuite un 265/70/16 fait environ 78cm de diametre ce qui equivaut a du 31" de diametre. Pour la jante c'est du 16" Mais le couvre roue forcement c'est plus puisque tu couvres le pneu et la roue
Posté(e) : 23 mai 200718 a Bonjour,Sur mon troll Y61, j'ai des 265/70/R16, la jante fait combien en pouces ? le protège roue de secours doit faire combien en pouces ? merci tu as une grande chance d'avoir une roue en 7X16 7 en largeur de jante et 16 en diametre de jante
Posté(e) : 23 mai 200718 a il me semble que c'est du 8X16 c'est ce que j'ai en monte d'origine avec des 265/70/16
Posté(e) : 23 mai 200718 a avec un pneu 235/70/R16, ma jante fait 16" de diamétre mais c'est quoi sa largeur? 7? Où on peut voir ça?
Posté(e) : 23 mai 200718 a C'est gravé dans l'intérieur de la jante généralement, genre 7X16 ou 8X16, sachant qu c'est aussi des pouces et de mémoire 1 pouce = 2,57cm il me semble. A+Pierre
Posté(e) : 23 mai 200718 a avec un pneu 235/70/R16, ma jante fait 16" de diamétre mais c'est quoi sa largeur? 7? Où on peut voir ça? Avec du 235 ca doit etre du 7 si je me plante pas
Posté(e) : 24 mai 200718 a C'est marqué dans le livret de bord du véhicule, section pneus et jantes...
Posté(e) : 24 mai 200718 a C'est gravé dans l'intérieur de la jante généralement, genre 7X16 ou 8X16, sachant qu c'est aussi des pouces et de mémoire 1 pouce = 2,57cm il me semble. A+Pierre non ! 2.54 cm !!
Posté(e) : 24 mai 200718 a Un petit lien toujours utile pour connaitre les tailles réelles des pneus : http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Posté(e) : 24 mai 200718 a Merchi bien! Bon, ben en pouces mon 235/70/R16 se transforme en 29/9.25/16 :2 (25): Demain je vais coller le nez sur le pneu pour connaitre la largeur de jante
Posté(e) : 7 juin 200718 a Auteur Merci pour cesinfos ! Question subsidiaire : avec une jante de 16, on peut prendre des pneux + gros sans risque?
Posté(e) : 7 juin 200718 a Comme avec un 15" ou un 17" !!! 16" c'est la hauteur !!! Ce dont tu parle c'est la largeur . Tu doit avoir des jante de 7" qui accepte des pneus moins et plus large mais dans une certaine limite
Posté(e) : 8 juin 200718 a On ne peut pas te répondre tant qu'on ne sait pas si tes jantes sont des 7, des 7,5 ou des 8 de large !!!!
