Emplacement pour mano turbo
je vais monter un mano de turbo sur mon gr y60, je dispose du mano+un support acheté chez baylladier 4x4
Quel est le meilleur emplacement (simplicité de cablag elec .....ect) sur le tableau de bord, a droite ou a gauche du tableau de bord ?
Est il possible de percer le dessus du tableau de bord sans risquer d' aterrir dans une canalisation de chauffage ou dans un morceau de faiscaux ?
Vos photos de montage seront les bienvenue
merci
salut le mien sauf que le mien est sans support acheter
moi dans un 61 pas beaucoup de place ou le mettre !! une petite patte sur le tableau de bord et hop
merci pour vos reponse, en regardant aujourd'hui ou monter ce mano, je penses l' installer sur le dessus du tableau de bord entre le montant de porte conducteur et le bloc compteur mais la petite partie superieur du tableau de bord qui comporte la bouche de chauffage me parait assez difficile a demonter, quelq'un a il deja demonté cette partie?
comment faire
merci a+
voila le montage de l' un des menbres, c'est la piece en dessous que je voudrais demonter pour percer les fixations de mon support + le passage pour le cablage des fils+le tuyau de pression
<a href=manomf1.png' alt='manomf1.png'>
fait vite ton niveau d'huile pierre :2 (24):
tu as le voyant d'allumé :2 (15):
La portière ouverte et pas la ceinture :2 (15)::2 (15):
moi aussi j ai un mano ORECA je sait pas trop ou le mettre dans le 61
salut le revenant :2 (26):
Le mien est là :2 (1)::2 (1):
Red Bull.
:2 (3): :2 (3): ça c'est le mien :2 (15)::2 (15):
J'ai utilisé un morceau de plastique que j'ai mis en forme avec un décapeur thermique puis coller avec de l'adhésif double face (ça ne bouge pas :2 (17): ) si on veut l'enlever le TDB reste intact.
Oliver
