:2 (22): problème mon 3.3 atmo ne coupe plus a le clef pour le faire couper il faut que je tire le frein à main!!!! et là il s'arrète.
si je ne tire pas le frein à mains je peux partir avec mes clef et il tourne tjrs.
sinon j'arrive à le couper sans tirer le frein à main mais en passant la marche arrière.
coupe à la clef moteur froid ne coupe plus quand en température
merci de me donner votre avis si pb déja rencontré
j'ai ouvert le dpc et quand je mets la borne E a la masse avec un fil il ya un arc
ensuite je roule depuis mon probleme avec la prise du manocontact de pression d'huile debranche se qui me donne le mouvement de pompe
quand je la rebranche il coupe le moteur au bout de 10 secondes ???
si tu as un arc c'est que justement il te manque la masse. si elle etait bonne en en mettant une autre en // tu n'aurait aucun effet.
branche la en permanace mais verifie quand meme que ton fil ne chauffe pas. utilise un fil de petite section au cas ou ! (0,50 mm² par ex) tu verra mieux si ca chauffe.
l'ideal au rait ete de mettre en serie avec la nouvelle masse un amperemetre pour verifier que l'intensite reste correcte.
juste pour bernard13
chaque fois qu'il tirait son frein à main = coupure moteur
et bin moi chaque fois que je tire le frein à main mon trol s'arrête
D'AVANCE :boldyellow::mdr9: :mdr9: :mdr9:
ps: c'est pour le couscous
:sorry: frelon vert
chaque fois qu'il tirait son frein a main = coupure moteur
et bin moi chaque fois que je tire le frein a main mon trol s'arrete
:sorry: frelon vert
un partout , balle au centre :2 (15)::2 (15)::2 (15):
