Posté(e) : 19 mai 200718 a Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de régler les culbuteurs sur un y 60 de 93 ou non ? si c'est le cas quelle épaisseur pour l'admission et pour l'échappement SVP ? merci
Posté(e) : 19 mai 200718 a salut a toi l y60 2.8td est equipee avec des poussoirs hydrauliques d origine donc aucun reglage a effectuer pour les "culbuteurs" car arbres a cames en tete egalement
Posté(e) : 19 mai 200718 a Ceci dit si tu entends un clic clic qui persiste (car au demarrage ça peut le faire tant que la pression d'huile n'est pas effective) , il se peut que tu aies un ou plusieurs poussoirs defectueux ....
Posté(e) : 20 mai 200718 a Auteur NOn aucun clic juste envie de faire un réglage dans l'ordre d'injection mais pas possible donc tans pis merci à tous
