Posté(e) : 21 mai 200718 a salut, je vais installer prochainement des sieges baquets Ektor dans dans GR long de 1995. Me vient une question : comment et où fique t on les harnais pour les deux sièges avants ? merci de votre aide.
Posté(e) : 21 mai 200718 a Salut, le pied sur un GR c' est que tu peux garder tout le système de rail et réglage de tes sièges... Il faut donc démonter les 4 boulons de 12 qui tiennent le siège et à la place faire un "cadre" qui adapte ton baquet sur tes rails. moi je l'ai fait en 2 tubes carrés de environ 4cms de diam mis transversalement (sens gauche/droite) dans les trous du baquet et tout çà percé dans les rails du GR (invisible si un jour tu veux revenir en arrière) Attention de mémoire les 2 rails ne sont pas à la même hauteur et tu va être bancal si tu ne rattrappe pas cette différence Moi j'ai réussi sans aucune soudure-de toute façons je sais pas-doncsi moi je peux, tout le monde peut c'est sur Amicalement Bertrand
Posté(e) : 21 mai 200718 a Auteur Salut,le pied sur un GR c' est que tu peux garder tout le système de rail et réglage de tes sièges... Il faut donc démonter les 4 boulons de 12 qui tiennent le siège et à la place faire un "cadre" qui adapte ton baquet sur tes rails. moi je l'ai fait en 2 tubes carrés de environ 4cms de diam mis transversalement (sens gauche/droite) dans les trous du baquet et tout çà percé dans les rails du GR (invisible si un jour tu veux revenir en arrière) Attention de mémoire les 2 rails ne sont pas à la même hauteur et tu va être bancal si tu ne rattrappe pas cette différence Moi j'ai réussi sans aucune soudure-de toute façons je sais pas-doncsi moi je peux, tout le monde peut c'est sur Amicalement Bertrand merci pour cette précision par contre pour les harnais comment as tu fais ?
Posté(e) : 21 mai 200718 a Salut,le pied sur un GR c' est que tu peux garder tout le système de rail et réglage de tes sièges... Il faut donc démonter les 4 boulons de 12 qui tiennent le siège et à la place faire un "cadre" qui adapte ton baquet sur tes rails. moi je l'ai fait en 2 tubes carrés de environ 4cms de diam mis transversalement (sens gauche/droite) dans les trous du baquet et tout çà percé dans les rails du GR (invisible si un jour tu veux revenir en arrière) Attention de mémoire les 2 rails ne sont pas à la même hauteur et tu va être bancal si tu ne rattrappe pas cette différence Moi j'ai réussi sans aucune soudure-de toute façons je sais pas-doncsi moi je peux, tout le monde peut c'est sur Amicalement Bertrand merci pour cette précision par contre pour les harnais comment as tu fais ? Pour nous ils sont fixés au norme EU c'est a dire sur les montants de porte arriere a coté de la banquette. C'est chiant pour les passagers par contre. Sinon autre solution tu l'attache a l'arriere en bas et au dos du siege ( je sais pas si je suis tres clair )
Posté(e) : 21 mai 200718 a Romain, je ne pense pas que rattacher les harnais au siège soit une bonne solution .... Non pas au sieges mais a la caisse dsl j'avais oublié ca
Posté(e) : 21 mai 200718 a La maitrise de photoshop ! ! ooooooouuuuuuuuaaaaaaahhhhhhhh ! ! ! C'est vrai quà l'arrièrec'est plus sur (si les passagers sont compréhensifs ) Moi j'avais pas de harnais,juste le baquet pour la tenue lattérale Bertrand
Posté(e) : 9 juin 200718 a juste pour dire que jamais il ne faut monter des harnais comme indiquer en rouge sur les photos, les notices techniques OMP, SABELT, SPARCO sont claires sur le sujet, il faut un angle d'au moins 45 ° par rapport au dos du siege pour une efficacité normale ( donc eviter de graves blessures en cas de crash ). de meme la fixation devrait etre centrée par rapport aux epaules ( tension egale a droite et a gauche) toujours pour les memes raisons. c est sur c est plus contraignant comme montage....
salut,
