Le Ténéré: le désert des désert
C'est la partie centrale du Sahara qui s'étend au Niger. Le terme vient du tamasheq, la langue des Touareg et signifie simplement « désert ».
Il s'étend sur 1500 kilomètres du Nord au Sud et sur 1200 kilomètres d'Est en Ouest (du Tibesti (Tchad), au massif de l'Aïr (Niger)). Le Ténéré est caractérisé par ses ergs qui peuvent atteindre près de 300 mètres de haut et qui s'étendent sur des milliers de kilomètres.
Il cache des oasis, comme Bilma, Chirfa, Djado, Fachi, Seguedine, et Dirkou principalement peuplées de Toubous et de Kanouris, ainsi que des villes abandonnées pour des raisons encore inconnues, comme celle de Djaba et de Debessa.
il existe des filtres piscine (fibre epoxy) qui résistent à 15 bars (mais ils sont pas au prix de ceux qu'on trouve dans le commerce).
le secret d'un filtre a sable: filtration très lente, pour ce faire il vaut mieux un filtre large et pas très haut qu'un filtre haut et pas large (à volume de sable équivalent) et deux sables de granulométrie différents... colmatage moins rapide et lavage à contre courant qui ne fait pas partir tout le sable aux égouts.
Il existe des tetes de filtres (idem filtre piscine) automatiques, sans avoir houatmill vannes. Pareil: c'est pas le meme prix. Pour un particulier le jeu de vannes avec automate est moins cher!
Mais normalement la pression dans un filtre a sable doitr etre très basse: on ne force pas l'eau à travers le filtre, elle doit s'écouler tranquilement pour une bonne filtration. Dans la pratique... faut aller plus vite :2 (15):
la Quinzaine passée mon forage (50m) colmaté a la sortie :2 (10):
filtre a sable trop petit et ces c**l'avaient posé la purge en l'air
de ce fait tout le sable partait dans le réseau...............
les pompes avec turbines inox peuvent aspirer des petits gravillons
sans pb
c'est pour ça qu'il existe des pompes pour eaux chargées
.............donc remplacement du filtre par un vrai filtre a sable,
principe piscine ,mais métal pour la pression 5bar,
avec mano entrée et sortie pour controler le taux de colmatage
et declencher un contre lavage pour evacuer les saloperies qui obstruent
et aprés tout redevient nickel.
pour l'instant si la frequence des lavages reste a 1 par mois
on fera ça manuellement,sinon par jeux d'electrovannes on peut
automatiser en jouant sur la difference de pression entrée sortie.
en conclusion "brazoil" n'avait pas l'air trop futé
D'accord, il y a des pompes qui laissent passer des gros cailloux, mais d'une part elle ne sont pas très efficaces (rendement mauvais, beaucoup d'electricité pour rien) et d'autre part elles acceptent de gros débit, mais avec peu de pression, et là, il doit falloir monter en pression.
L'abrasion reste toujours un problème.
Tu parles de contre lavage, c'est bien, mais là, dans le désert libyen, on n'est pas avec un filtre, il n'y a qu'un seul sens pour l'eau, de la nappe vers le puits, une fois bouché complètement, rien à faire. L'explosion ne marche plus car il y a la structure du forage en place et qu'il est difficile de le modifier. Cette méthode, brutale, à n'utiliser que pour des nappes qui ne sont pas prises entre des lits étanches (sinon, tout peut descendre et tu pers l'eau, soit c'est l'eau de dessus (en France plus polluée) qui descend et qui se mélange) n'est possible, à mon avis que si le test initial est insuffisant.
Si ton filtre se colmate en moins d'un mois, c'est que soit tu pompes dans une mare, soit tu pompes beaucoup trop pour ton puits et tu aspires trop de "fines". Fait gaffe, ton puits tu ne pourra pas le déboucher. J'imagine que tu ne rejettes pas les saloperies dans le puits.
Tu as du avoir un essai de rabattement de nappe, regarde ce qu'il te dit, reste léger sur le pompage, et privilégie un pompage continu et constant.
Une vanne 6 voies pour piscine ça doit le faire non ?
J'aime bien les choses que je manipule tout seul.
:2 (15)::azzangel::2 (15): le croirais tu si je te disais ...
que "Total" a laissé une belle m*erde derrière eux en Algérie ...
c'était en 78/86, et là "C'EST GRAND" ....
mais le problème, N'EST TJRS PAS RÉGLÉ, et loin s'en faut
la preuve (puisque vous semblez aimer ce genre de :counass:
http://www.h2o.net/magazine/catastrophes/catastrophes-pollutions/or-noir-eaux-profondes-pollution-secrete.htm
là d'après mes infos,
c'est un débouchage (en réalité) qui a mal tourné,
le forage pour déboucher à dévié,
puis percé la voute de la couche phréatique fossile qui est sous pression, et .....
tout cela s'effondre gentillement, et bien entendu ... ce n'est personne
en attendant lorsque que je m'y rendais, j'avais tjrs la crainte de "passer au travers"
d'ailleurs, la route par endroits n'est pas nette ... :2 (10):
comme quoi ... :stop.::semoque:
les anciens qui n'avaient pas nos moyens technologiques
ont sus vivre dans le desert et alimenter les oasis
ils inventerent La Foggara ou khettara
systeme souterrain de captage et d'amené d'eau
des puits verticaux permetaient d'acceder au percement et a l'entretien du conduit principal qui pouvait etre "busé en poterie
bien pratique pour suivre les pistes ... :2 (15):
à défaut de "drum" de 200l ... :boat:
le "coureurs de piste" doivent connaître cela :2 (15):
(...) tout cela s'effondre gentillement, et bien entendu ... ce n'est personne
l'article s'achève par:
"De son côté, le directeur adjoint de la communication de la Sonatrach esquive : "Je ne suis pas autorisé à parler au nom de la Sonatrach mais quand la Sonatrach estimera opportun de réagir, la Sonatrach réagira..." Officiellement, rien craindre donc. Le cratère, lui, fêtera bientôt sa treizième année et poursuit tranquillement sa croissance. "
As-tu des nouvelles plus précise concernant cette catastrophe survenue en 1978, l'article datant de juillet 1999 (et relate un cratère dans sa treizième année,;devons nous lire 23 ème année?).
ma dernière présence sur zone (proximité) remonte à 2004
la route au niveau de Aïn el Beida (qqs km avant Ouargla)
malgré des remblaiements fréquents, présentent des signes d'affaissement
et des crevasses, le tout réellement inquiétant :2 (10):
mais c'est le jeu ;
- de la patate chaude
- du c'est pas moi, c'est l'autre
au risque de se fâcher,
mieux est de ne pas en parler avec Sonatrach (c'était un de mes clients ...)
Total brillait par son absence,
mes autres clients (principaux) étaient des US ...
mais au vue de l'ampleur du sinistre cela tounera un jour
à la catastrophe nationale, c'est une évidence ...
