bonjour,
depuis un passage prolongé dans l'eau mon troll demarre difficilement à froid, fume et tourne sur "3 cylindres" pendant 3 secondes ensuite il tourne nickel par contre à chaud il demarre du 1er coup et tourne normalement ??????
je donne une petite info,lorsque je dit "a chaud" c'est meme apres 1 heure il demare bien c'est apres une nuit ou apres le travaiml (8h) qu'il demare mal?
Tu a peut etre une prise d air sur le circuit de gazoil :2 (26):
petite question les relais et le systeme de gestion des bougies de chauffe se trouve ou?
je teste ,un matin j'ai pompé sur l'ammorce de la pompe et toujours galeres pour demarer.donc c'est les bougies
slt, c'est dans le compartiment moteur, quand tu ouvre le capot a gauche entre l'aile et la batterie.
il faut enlever une tole qui tient par 2 vis
:action-smiley-030:
ok merci et a ton avis comment ce fait il que 2 seconde apres il tourne normalement????ou qu'il demard bien au bout d'une heure sans tourner?
le systeme de prechauffage est conçu de mamiere a pouvoir chauffer 3 ou 6 bougies de prechauff avec deux relais.
si tu chauffe plus que sur trois cylindres, tu demare mais ça ratatouile le temps que les 3 autres monte en temperature par la compression.
si il fait pas trop froid chez toi ca va duré 2/3 seconde mais si tu en hiver là se sera beaucoup pus long.
:action-smiley-030:
bonjours,depuis un passage prolongé dans l'eau mont troll demare difficilement a froid,fume et tourne sur "3 cylindres" pendant 3 secondes en suite il tourne nickel par contre a chaud il demarre du 1 er coup et tourne normalement ??????
bonsoir
il y a aussi un boitier ds l'habitacle qui gere le prechauffage en dessous des fusibles derriere la garniture.
j'ai eu le soucis apres un passage prolonge ds l'eau; 25-30cm ds l'habitacle; mon boitier deliré je l'ai demonter, puis secher + wd 40, et depuis nickel, mais je l'ai deplace derriere la boite a gant en hauteur
a+
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
ah c'est vrai je l'avais oublié :2 (20)::2 (20):
c'est juste le boitier le plus important :2 (15)::2 (20):
Après un passage dans l'eau , je m'orienterai plus vers le boitier de préchauffage..... :2 (26):
j'ai regarder le boitier de prechauffage et il etait remplis completement de merde suite a l'evaporation de l'eau ,je l'ai nettoyé et remonte
je croise les doigts pour qu'il ne sois pas HS
ca a servit a rien je crois que c'est mort alors si quelqu'un connait je cherche le boitier de prechauffage qui est dans l'habitacle
