je veux placer dans ma Y60 une CiBi, un GPS et à terme un Tripmaster. Question est: où?
Pour le moment, la CiBi est sur le tableau de bord juste a droite du compteur vitesse, le GPS est encore a droite entre la CiBi et le truc au-dessus de la boite àgants, ou le co-pilote peut s'accrocher. Mais c'est moins qu'idéal..
Suggestions?
bjs à toi je pense que la cibi irais bien sous l'autoradio dans le petit vide poche le gps à gauche du volant et le trip à ta droite surtout si tu à un coequipier se seras beaucoup plus simple pour lui à le manipulé bon courage
:::::::::::::::::::eric10::::::::::::::
C'était mon premier réflexe aussi....Tripmaster devant le coéquipier au-dessus de la boite a gants, CiBi sous la radio...mais la CiBi est trop profonde, comme il y a un ducte d'air derriere. La radio va toute juste, mais la-dessous, il y a ce ducte d'air, comme ca, si je mets la CiBi, elle sort trop vers l'avant, je ne sais plus changer de vitesses.....
Autres idees pour la CiBi? Allez, les trollistes....j'ai un peu de teps pour l'installer cet après-midi, mais j'ai besin d'idées...
bonjour
je t'envoi des photos ce soir
la cb est dans le petit rangement sous l'autoradio
ensuite j'ai confectionné" une platine rectangulaire qui rentre entre la poignée de mantient passager
j'ai fixer de fer plat entre la poignet de maintient et le fond du tableau de bord où c'est metallique
2 vis autoperforante pour lo fond et 2 collier de plomberie sur la poigneé de maintient.
sur c'est deux pattes vient se fixer ma platine avec trip, gps, ....
l'avantage c'est que je n'ai aucun trou dans les paltiques et c'a s'enleve en 2 minutes
bonne journée
deux trous à travers la poignée de maintien du passager et le support terratrip fixé là avec de la mousse pour protéger la copilote en cas de freinage brutal
la CiBi fixée sous le vide poche, micro sur la boîte à gant avec un aimant de fixation de téléphone mobile
le GPS en haut du pare-brise près du rétro avec une ventouse
:2 (15):
non la poignée de maintient n'est pas percé ; il ya 2 collier de plomberie qui la sertisse
et puis au fond du siege ma femme a les bras trop court donc elle ne touche pas la poignée :2 (19):
CB sous l' autoradio(en faisant sauter le fond de la petite boite :2 (15): )
GPS+TERRATRIP entre le compteur et la poignee passager(tu peut voir les photos dans la rubrique expo)La poignee et tres utile pour monter dans mon Troll c' est pour ca quelle et libre!!ma femme a de petite jambes :2 (4):
Merci à vous tous, CiBi est maintenant sous la radio ou se trouvait le vide-poche (il était pas tres utile de toute façon!). Bon, ca dépasse un peu, comme la President Herbert est assez profonde, mais changer de 2 roues motrices à 4 roues motrices passe encore tout juste, question de milimètres.
J'espère encore de pouvoir mettre le Garmin Zumo entre la porte gauche et les compteurs sur le tableau de bord, mais je crois il est trop large....on va voir..
Merci de tout facon...le terratrip, de toute façon va a droite comme vous sugérez.
trollinger
