Posté(e) : 20 février 200521 a Bonjour, Le principe est d'avoir une prise 12V avec détrompeur pour des appareils mobile ( un poste pour plusieurs voitures ) et facile à raccorder ( même la nuit) Je suis parti de dominos débrochables disponible en industrie ou via un électricien, ces dominos sont aussi disponible dans des magasins de bricolage La suite en image... Cela fait des années que tous mes appareil sont raccordés par ces prises Attention, avec les dominos blanc sur la photo 1 , on peut faire les prises mais elles ne sont pas compatibles avec les dominos noir ( taille différente ) Quand on trouve un modèle, il faut être sur de le retrouver plus tard Bonne bidouille à tous
Posté(e) : 21 février 200521 a Génial, ce truc. Par contre, je suppose qu'il faut bien les fixer sur quelque chose qui les empêche de bouger l'un par rapport à l'autre pour éviter les court-circuits
Posté(e) : 21 février 200521 a Faudrait ouvrir une section dédiée uniquement aux "trucs c*ns comme la mort." Je crois qu'on serait surpris de tout ce qu'on peut faire en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Le plus souvent d'ailleurs, ils sont, comme ici, trop simples pour qu'on y pense
Posté(e) : 21 février 200521 a super vraiment bonne cette astuce et quelle bonne idée de l'avoir mis dans le forum des astuces
Posté(e) : 21 février 200521 a Slt Bon truc, mais des prises avec détrompeur ça existe dans le commerce. Pas évident à trouver si tu veux passer des ampères en 12 V et pas aussi simples que cette astuce. En plus elles sont en plastique, le rève pour un 61.
Posté(e) : 21 février 200521 a Très bonne idée!! je me range ça qq part dans ma tête et ça servira un jour ou l'autre. Merci!
Posté(e) : 21 février 200521 a Slt Pas évident à trouver si tu veux passer des ampères en 12 V et pas aussi simples que cette astuce. En plus elles sont en plastique, le rève pour un 61. Demain je te mets une photo
Posté(e) : 21 février 200521 a SALUT ? EXCELLENT , est ce que ca fonctionne pour brancher et débrancher rapidement la rampe de phares que j'ai sur le toit ? j'ai 4 x 55 watts c'est vrai que quelque fois on va chercher trop compliqué
Posté(e) : 21 février 200521 a Gaffe à l'eau, ces prises ne sont pas étanches, ça risque de fumer sur le toit
Posté(e) : 22 février 200521 a Les photos des prises 12v avec détrompeur que l'on trouve facilement dans le commerce pour quelques centimes. Existe en 2,4,6, ou 8 broches.
Posté(e) : 22 février 200521 a les dominos seront placés dans un boitier electrique de petite taille et étanche ( genre boitier électrique de sous sol ..) , il est déja installé
Posté(e) : 22 février 200521 a Auteur Bon truc, mais des prises avec détrompeur ça existe dans le commerce. Si tu prends les moins chers, la prise M/F te revient à 0.40€ rt en plus en cas de casse du fil un simple tournevis suffit pour réparer. Les prises du commerce sont souvent serties ou soudées. Pour moi, j'ai la chance de récupérer des barrette legrand au pro elles me servent à raccorder principalement des postes radio ou petits accessoires ( TV, lampe fluo 12V, glassière, etc..)
Posté(e) : 22 février 200521 a Auteur SALUT ? EXCELLENT , est ce que ca fonctionne pour brancher et débrancher rapidement la rampe de phares que j'ai sur le toit ? j'ai 4 x 55 watts c'est vrai que quelque fois on va chercher trop compliqué Bonjours, Le modèle Legrand 34253 est donné pour 15 A max : Donc pour 4 x 55 w = 220W I=P/U d'ou I = 18 A Ce modèle est trop juste, il risque de fondre Il existe un modèle en 10 mm² Legrand 34254 qui est donné pour 25 A max Ce sont les données catalogue donc dans les conditions normale d'utilisation :2 (25):
Posté(e) : 22 février 200521 a Soir Le modèle Legrand 34253 est donné pour 15 A max Legrand doit parler de 15A sous 220V je pense, donc à l'aise blaise.
Posté(e) : 22 février 200521 a La tension pour un connecteur ou un conducteur n'a pas une grande importance, il encaisse 15A que ce soit sous 12V ou 230V ou 400V. Ceci s'entend pour les tensions usuelles, ne rentre pas dans ce cadre les tensions dite Haute tension, mais ceci ne nous intéresse pas dans nos Troll.
Posté(e) : 23 février 200521 a La tension pour un connecteur ou un conducteur n'a pas une grande importance, il encaisse 15A que ce soit sous 12V ou 230V ou 400V. Ceci s'entend pour les tensions usuelles, ne rentre pas dans ce cadre les tensions dite Haute tension, mais ceci ne nous intéresse pas dans nos Troll. Tu es vraiment sur que la puissance n'a aucune importance ?
Posté(e) : 23 février 200521 a La tension pour un connecteur ou un conducteur n'a pas une grande importance, il encaisse 15A que ce soit sous 12V ou 230V ou 400V. Ceci s'entend pour les tensions usuelles, ne rentre pas dans ce cadre les tensions dite Haute tension, mais ceci ne nous intéresse pas dans nos Troll. Tu es vraiment sur que la puissance n'a aucune importance ? Je viens de consulter le catalogue Legrand pour la référence précitée, et cette série est faite pour la très basse tension (TBT) et uniquement celle-ci, soit 50V maxi, donc son intensité est bien de 15A sous 12V. Cela veut dire que si quelqu'un s'en sert en basse tension (230v), c'est à ses risque et péril et ne saurait engager la responsabilité de Legrand.
Posté(e) : 23 février 200521 a Auteur Tu es vraiment sur que la puissance n'a aucune importance ? Bonjour, Ne confond pas puissanse et tension Sous une tension de 240V une lampe de 120 Watt consommera 0,5 Ampères Sous une tension de 12 V une lampe de 120 Watt consommera 10 Ampères En fonction de l'intensité, la taille du fil sera différante Si besoin je peux resortir des cours de formation
Posté(e) : 23 février 200521 a Auteur Je viens de consulter le catalogue Legrand pour la référence précitée, et cette série est faite pour la très basse tension (TBT) et uniquement celle-ci, soit 50V maxi, donc son intensité est bien de 15A sous 12V. Cela veut dire que si quelqu'un s'en sert en basse tension (230v), c'est à ses risque et péril et ne saurait engager la responsabilité de Legrand. Bonsoir, Je confirme l'utilisation en TBT inférieur à 50 Volts donc pour le 12 ou 24 V pas deblèmes C'est le système de broches qui n'est pas conforme au norme de sécurité du personnel (point de contact accessible ) D'un point de vue électrique, à intensité éguale, le domino résistera de la même manière en 12, 24 ou 220V; Une trop forte intensité peut faire fondre le plastique et metre les bornes en court-circuit Important, pour tous montage, installer un fusible adapté le plus près possible de la batterie, c'est une sécurité
Posté(e) : 24 février 200521 a si je met une ampoule de 55 watt par broche , je n'aurais une intensité que de 4,5 ampéres , donc ça doit le faire pour les fusible , c'est déja fait .merci a +
