bonjour à tous ,
j'ai un GR Y 60 de 95, et je souhaite adapter sur ma fermeture centralisée
(par clef coté conducteur ) une fermeture par télécomande.
Je sais que le sujet a déja été évoqué mais dans vu le nombre d'échanges je n'ai pas trouvé un schéma électrique qui correspond à ce type de montage, j' ai bien regardé sur la revue technique mais dur dur ,
si l'un d'entre vous a déja réalisé ce type d'intervention je suis preneur
pour un petit coup de pouce .......
par avance merci à tous !!!! :2 (4):
Il faut rajouter un moteur dans la porte conducteur et le relier au système télécommandé
:2 (3): oui dèjas première modif.
puis tu viens te piquer sur le contact de fermeture général, ou sur le bouton de commande de portière, (s'il existe) , ou en // sur le contact de portiere conducteur.
Il y a eu un reportage la dessus.
:2 (13):
Pas besoin de te repiquer sur le contacteur electriquement.
Il suffit de coupler le moteur à la tringlerie qui, à l'impulsion actionnera le mécanisme de contact de fermeture des autres portes.
Il faut donc un moteur 12V à 2 fil ce n'est pas nécessaire de prendre un 5 fil :2 (26):
Un module récepteur de télécomande avec une sortie auxiliare pour l'impulsion vers ce moteur.
