Support de treuil
A la demande de Merlin, voici les photos du support de treuil pour Y60 acheté d'occasion chez Espace 3, grâce à Jeff.
Le support de treuil est composé d'une platine et de 2 pattes à fixer en bout des longerons avant.
Pour info les dimensions de la platine: 200x600x5mm
Les pattes de fixations
La platine posée sur les pattes
Voilà, manque plus que le treuil. Curieusement, les pattes de fixations sont neuves et ne semblent pas avoir été utilisées par l'ancien proprio.
Bon, bein moi j'ai qu'un mots à dire.... Tu l'à eu ou ton carlage extérieur ? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non sans blague... Je n'ais jamais mis de treuil... mais je pense que c'est à l'envers que tu aurrais du prendre les photos. La platine venant se fixer en dessous des supports. Moi ça me semble plus logique. :2 (26):
En tout cas bon achat. Ce qui serait bien, c'est que tu fasse des plans précis avec ces photos pour mettre dans la page astuce du site. :2 (26):
A l'envers ou a l'endroit, peut importe, dans les deux cas c'est bon. :2 (15)::2 (20)::2 (15):
Tout le monde aura compris que je voulais faire un peu de pub à mon marchand de carrelage. Quand je l'aurais mis en place je te dirais dans quel sens il s'enfile. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour le dessin , tu vois avec Aerazur, moi :2 (15): je suis nul.
Salut "J-F"
Alors là, j'comprend plus ! Tu enfiles le carrelage...
"REY" , ferme ton portail...gare aux marteaux piqueurs !!!!!!!!!!!!
"ROBERT"
...et voilààààà, c' est livréééééé! :2 (15):
Je te remerci tous plein :2 (15)::2 (15):
par contre faut que j'aille voir sous le troll parce que là :2 (18)::2 (18)::2 (18):
question du peux garder le pc d'origine ou pas ?
et merci pour les cotes à venir :2 (15)::2 (15):
Je sais pas si on peut garder le PC d'origine, le mien étant tubulaire, ça passe impec. Mais dés qu'il fera un peu moins froid, je vous ferai un petit reportage sur la pose de la platine, en toute modestie bien sur, étant un piétre bricoleur.
Pour les côtes je les ai indiquées plus haut: 200x600x5mm
"le un peu moins froid" .... j'aime bien car c'est plustot quand y fera chaud ... on le vois plus JF l'hiver ....
:2 (15)::2 (15):
Chris
Et oui Christophe je suis comme les ours, l'hiver j'hiberne, mais dès le printemps je batifole :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ptite question comme ça
Est ce que ce support pourrait se monter sur le Y61 :2 (18):
Oui ça doit ce monter sur un 61... les tailles doivent étre identique, seul les entraxe de trous doivent (éventuellement) changer.
Pour ce qui est de garder le PC de série, c'est possible en le découpant parciellement. Sinon, avec un gros body lift, c'est un oui direct. :2 (26):
Un body de 7 par exemple (cale en cours de fabrications) :2 (15)::2 (15):
Par exemple.... :2 (15):
C'est ce que j'ai, bein je suis certain que tu mettre le treuil entre les poutre, sous et deriére le PC de série aprés l'avoir lui aussi réhaussé de 7. :2 (26):
Salut Rey, bon mon body de 7 est posé :2 (14)::2 (14):
par contre bonjour pour le levier de la boite de transfert, refait plus de 10 fois + traversé deux fois la cour :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (20):
Pourrait tu me mettre une photo du montage de ton treuil car je ne vois pas comment le mettre meme avec le body :2 (18)::2 (18):
Salut Merlin, mon treuil je l'aurais en mai. Et je vais viré le PC de série pour en faire un autre trés ressemblant mais en + costeau. En tout cas, je ferais des photos et te dirais ça.
Pour poser le treuil, si tu réhausse ton PC avec un jeu de fer plat. Tu à les 2 poutres du chassis qui vont étre à nue en dessous du PC, c'est directement la que je vais le mettre le treuil. :2 (26):
Moi mon treuil, je l'ai recu (winch 9500lb) hier par contre je suis en train de me demander si je ne vais pas refaire un pc complet en tube chauffage, et supprimer le pare buffle
Par contre je ne sais pas encore sur quel modele partir :2 (18):
je reflechi et je regarde dans les photos de troll mais pas beaucoup de détails, domage :2 (22)::2 (22):
Chacun son style, moi le coté "proche de la série" me plait bcp... et avec un pc plus haut, ça te donne de la place en bas pour faire la support du treuil. :2 (26):
J'ai commandé mon treuil en Allemagne grâce à espacetroll, j'espére le recevoir bientôt et si ça vous intéresse je vous ferai un petit reportage du montage.
Oui, les photos de ton carlage me manque. :2 (15)::2 (15):
