Posté(e) : 11 juin 200322 a Administrateur Le petit truc vaut 24€ chez Conrad électronique . C'est un système de chauffage du liquide de lave glace. Résultat dégivrage en 20 secondes et les balais d'essuie-glaces ramassent le reste. Super utile contre les moucherons. Le truc c'est juste un petit tuyau de cuivre à entourer autour du collecteur d’échappement et ça marche très bien.
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Référent Mécanique Pour dégivrer je mets de la mirabelle (52°) En plus ça sent bon .....
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Auteur Administrateur Pour dégivrer je mets de la mirabelle (52°) En plus ça sent bon ..... C'est du gaspillage
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Pour dégivrer je mets de la mirabelle (52°) En plus ça sent bon ..... Moi je suis preneur !!! Car avec mon granpére en fonte le temps qu'il chauffe, je peux prendre une p'tite prune.
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Il existe des cordons chauffants pour aquarium en silicone, en 12v. Cordon Chauffant Eden 25 Watts - 3.3 m - Aqua Store Merci pour l'idée. Je viens de trouver ça : Cordon chauffant Eden 20 Watts 360cm 12V Aquarium et Terrarium - Aquatic.fr Un cordon, livré avec un câble d'alimentation et son adaptateur pour fonctionner en 12 V... Mais étant nul en électricité, je me demande si mon raisonnement simpliste est bon: C'est donc livré avec un câble et un adaptateur pour le faire fonctionner en 12V branché au secteur. Cela signifie donc simplement qu'en virant l'adaptateur, il fonctionne en 12V sur une batterie auto par exemple... ?
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Ca m'a l'air bien compliqué pour pas grand chose tout ça .... C'est peut-être plus simple de laisser chauffer les trols gentillement. D'autant qu'avec un lave glace hiver ça reste pas gelé très longtemps ???
Posté(e) : 16 septembre 201311 a On ne doit pas avoir les mêmes hivers.... Je peux te dire que quand il gèle à -20, tes buses restent bouchées un bout de temps, et l'eau regèle instantanément sur le pare-brise si elle n'est pas préchauffée !
Posté(e) : 16 septembre 201311 a On ne doit pas avoir les mêmes hivers.... Je peux te dire que quand il gèle à -20, tes buses restent bouchées un bout de temps, et l'eau regèle instantanément sur le pare-brise si elle n'est pas préchauffée ! Qu'elles soient bouchées un bout de temps je veux bien et quoique. A moins vingt par chez moi j'ai plus peur pour mon gazoil que pour mon lave glace. Du coup si mes panzers démarrent bien (ce qui est le cas jusqu'à maintenant) je les laissent chauffer et je ne prends pas la route tout de suite. Ca me laisse le temps de gratter et suivant l'heure de prendre une p'tite mirabelle à 52 ou un p'tit café. Rien ne sert de courir (non ça sert à rien !) il faut partir à point !
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Et puis c'est pour le "fun", la curiosité... Chercher à voir si je peux trouver un "bricolage" simple qui fonctionne... Par contre, je pense à un truc. Imaginons le système de la résistance type "bouilloire" plongée en permanence dans le bocal. Plusieurs questions : 1/ Au démarrage, le temps de chauffe du Trol avant départ ( 4/5 minutes dans mon cas) serait il suffisant pour que la résistance ai le temps de chauffer le liquide lave glace ...? 2/ Ce type de resistance supporterait elle de fonctionner à fréquence aussi soutenue... Car même couplée à un thermostat, elle serait remise en route très régulièrement...
Posté(e) : 16 septembre 201311 a A la éffectivement si c'est pour le fun je comprends mieux!!! Mais tu as intéret a faire gaffe au chocs thermique entre la tempé de l'eau et celle de ton parebrise. Et la à part la méthode empirique je ne vois pas comment régler le préchauffage à la bonne tempé??? Et qu'est ce que ça pourrais tirer comme jus cette résistance? Quelqu'un aurait une idée ?
Posté(e) : 16 septembre 201311 a Référent Mécanique le cordon, oui, on peut virer l'adaptateur 220 v, mais il faut absolument le thermostat
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Il 'y a pas de thermostat sur les cordons chauffants d'aquariums Normalement, ils sont posées sur le fond en verre, sont allumés H24, et ne servent pas a chauffer a proprement dit, mais uniquement a créer un léger courant de convection afin de faire circuler les nutriments dans une couche épaisse de substrat pour les plantes.
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Donc le système de cordon, pas bon Je pense que l'idéal serait ça: Chauffage Eheim Jagger 100 watts - Aqua Store Un chauffage d'aquarium avec thermostat intégré... Par contre: 1/ Fonctionne en 220... 2/ Chauffe à 34° : je pense que c'est correct pour un bon dégivrage sans trop risquer de choc thermique au pare brise
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Sinon, il existe ça: Resistance chauffante 12 v / 75 w - Chauffe-eau camping car - Accessoires camping En 12v ... Mais bon 100€ pour tester une bricole D'autant qu'au final, le matin, à froid, le liquide n'aura pas le temps de chauffer pour atteindre une bonne température. Où alors, il faut le brancher en direct sur la batterie, mais plus de démarrage le matin !!! Modifié 17 septembre 201311 a par jfkm
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Le cordon ne chauffe pas "trop", ça doit se situer autour des 25 degrés.........un simple inter pour le mettre en route et dégivrer les tuyaux du lave lace....
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Bonjour, Des infos ici : La Tribune Auto : reportage : Un système d'essuie-glaces adaptatif et chauffant sur le nouveau roadster Mercedes SL Buses de lave glace chauffante : Buses lave glace chauffante - Wagen-shop Image d'un bocal de lave glace Mercédes : RESERVOIRE DE LAVE GLACE CHAUFFANT MERCEDES - MERLI CAR Un pro de thermique doit bien pouvoir nous dire combien de temps il faut pour chauffer 5 litres de lave glace par -20° ou -10° à X degrés en fonction d'une surface d'un enroulement de tube de cuivre chauffé par le LDR à X degrés plongé dans le liquide de lave glace. cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Volume du lave glace 5 litres (5000 grammes), donc pour chauffer 5 litres d'eau de 1 degres C pendant une minute il faut : P = 5000 (4.184/60) = 348 Watts...................... Sinon pour avoir le calcul complet : Cp= capacite thermique massique de l'eau ΔT= temperature finale - temperature initiale M= masse d'eau en Kg Q = M Cp ΔT Q = 5 x 4185 x (20-(-20)) = 837000 J et P= Q/t = 837000/1800 = 523 W pour 1800 secondes de chauffe, soit 30mn pour avoir une eau a 20 degres en partant de -20....et 5 litres de volume. Modifié 17 septembre 201311 a par JAy1st
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Salut Jay1st, Tu peux me la refaire en slowmotion ? D'ailleurs je me demande si le bocal ne fait pas 3 litres... Cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 17 septembre 201311 a :2 (3): et ce n'est valide que si le bocal est parfaitement isolé du froid extérieur
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Non... On en revient au même => le matin, à froid, le système mettra trop de temps à réchauffer les xxx litres du liquide lave-glace pour être opérationnel au moment du démarrage... même si on laisse toujours préchauffer quelques minutes.
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Vu que quand il fait froid il faut qd même laisser chauffer le moteur a bonne température, pourquoi ne pas adopter la solution déjà citée plus haut du serpentin de LDR plongé dans le bocal, voire même le long des tuyaux ?
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Volume du lave glace 5 litres (5000 grammes), donc pour chauffer 5 litres d'eau de 1 degres C pendant une minute il faut : P = 5000 (4.184/60) = 348 Watts...................... Sinon pour avoir le calcul complet : Cp= capacite thermique massique de l'eau ΔT= temperature finale - temperature initiale M= masse d'eau en Kg Q = M Cp ΔT Q = 5 x 4185 x (20-(-20)) = 837000 J et P= Q/t = 837000/1800 = 523 W pour 1800 secondes de chauffe, soit 30mn pour avoir une eau a 20 degres en partant de -20....et 5 litres de volume. Attention CP du lave glace à prendre en compte et ta masse volumique est différente . Donc moins de 523 W???
Posté(e) : 17 septembre 201311 a C'était histoire de faire vite car je ne connais pas la Cp du liquide lave glace et 5 litres c'est une info au pifometre aussi
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Non... On en revient au même => le matin, à froid, le système mettra trop de temps à réchauffer les xxx litres du liquide lave-glace pour être opérationnel au moment du démarrage... même si on laisse toujours préchauffer quelques minutes. Oui, au final, je pense aussi... Serpentin pris sur la durite en sortie de chauffage...
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Effectivement le plus simple est encore un traçeur cuivre qui part du collecteur pour réchauffer les durites de lave glace.Je me demande jusqu'ou l'on peux faire chauffer du lave glace sans risque? Car le probléme peut être de trop le chauffer au beau jour ce qui sous entend de démonter le systéme a la débacle...
Posté(e) : 17 septembre 201311 a Vu que quand il fait froid il faut qd même laisser chauffer le moteur a bonne température, pourquoi ne pas adopter la solution déjà citée plus haut du serpentin de LDR plongé dans le bocal, voire même le long des tuyaux ? Oui Jay1st, C'est cette hypothèse que je cherche à dimensionner. Reste l'échangeur à calculer en fonction de la surface de contact, la température du LDR, le débit du circuit du LDR,... Dimensionnement des tubes de cuivre : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=1000%20watts%20tube%20de%20cuivre%20chauffage&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fmoodle.insa-toulouse.fr%2Fpluginfile.php%2F37563%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fdocs%2520techniques%2Fdimensionnement_tubes_cuivre.pdf%3Fforcedownload%3D1&ei=Zgo4UvavLsSohAe86YGYDg&usg=AFQjCNESYSvPRHHBjH1dZcqqGfLJFL_iYg&bvm=bv.52164340,d.ZG4 Déperdition thermique des conduites : Formules et tableaux Cordialement, petit caillou.
