Controle technique et huile de colza
Je dois passer mon Troll au CT et je roule à 40% à l'huile de Colza sans aucune modif moteur.
La seule chose c'est que quand le moteur tourne ça donne envie de manger des frites :2 (15): .
Est-ce que quelqu'un est déjà passé au CT avec ces conditions ?
Merci.
oui :2 (15)::2 (15):
mais avec un % beaucoup plus élevé :2 (20)::2 (15)::2 (15):
aucun pb, juste un regard amusé du controleur :2 (15):
Ok merci. :2 (15):
je viens de passer mon babour au controle j ai pose la :2 (18): au controleur eux neant (loi francaise :2 (10)::2 (11): et europe :2 (14)::2 (13): par contre la d.r.i.r.e attention :2 (10)::2 (10):
Le controleur d'un centre de contrôle technique est habilité par son centre qui est délégué par la DRIRE donc en clair le controleur ou la DRIRE c'est pareil car il représente l'état!
Par contre les douanes elles ne s'en foutent pas du tout à cause de la TIPP :2 (22)::2 (22):
le souci c'est que l'huile vegetal n'est pas un derivé des produits petrolier
donc on ne peut pas appliquer cette taxe qui est reservé au produits petrolier.... :2 (21):
par contre ils mettent en place une nouvelle taxe la TIC qui couvrira le tout... :2 (24):
TIC = taxe interieur sur le commerce. ( et la dessus on peut meme faire une taxe sur la tva :2 (10):
le probleme c est control sur la route d r i r e +douane :2 (21):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
:2 (13)::2 (20): Et si tu te fais choper, tu vas manger des frites un moment !!! :2 (15):
Faut pas dire que c'est illégal les gars.... Parce que là dessus, la question est tres loin d'etre tranchée!
  • 5 semaines plus tard...
ils ont qua faire le gasoil moins cher :2 (15):
  • 3 mois plus tard...
moi j'ai passé ma 205 au CT sans probléme et pourtant je roulé 50 colza 50 diesel.
dir que noremalement c'est interdit alor que ça polu moin!!!
(attention au pompe a injection avec une huile pas assez liquide)
c'est juste que c'est pas taxé :2 (10)::2 (10):
