Posté(e) : 15 juillet 200718 a bonjour apres avoir tester en lybie un petit GPS pcmcia sur le tooghbook, qui m'a planté en plein mourzouk, (disque dur),je voudrais mettre maintenant un 276C via connection USB en plus . sa coince de partout, comment faire reconnaitre les données du 276C sur le tough book, hyper terminal ne capte rien, je voudrais aussi passer du connecteur USB en port serie, pour une meilleure connection et la non plus cela ne fonctionne pas. le PC est avec sa station d'acceuil que je met dans la boite a gant puis je relie le PC avec un ecran ext. mais pour l'instant je n'ai pas de données GPS sur le PC donc pas de cartographie merci si quelqu'un peux m'éclairer
Posté(e) : 17 juillet 200718 a Facile !... de faire reconnaitre le 276c par un CF-m34 que ce sot en USB ou avec un cable serie db9 rs232 avec oziexplorer -------------- J'ai expliqué en long et en large la manip a un ami. je te conseille de te rapprocher de lui, de ma part. Il a beaucoup galeré pour y arriver... mais maintenant, toute cette connectique et les ports com n'ont plus aucun secret pour lui : son email : jeanphilippehugonnotATwanadoo.fr (remplacer AT par @) François
Posté(e) : 17 juillet 200718 a Auteur merci du tuyau je le contacte, le logitiel que j'utilise est TTQV sous W98 et je n'arrive meme plus a faire reconnaitre le GPS PCMCIA c'est vraiment la galére a+ pascal
Posté(e) : 18 juillet 200718 a Auteur ca marche toujours pas malheureusement en fait je suis a la recherche d'un shema de conection avec la couleur des fils pour mettre le 276 C sur un port serie est ce que je coupe le fil USB du GPS pour mettre le cable port com ou je part du connecteur livré avec ou il y a tous les fils a brancher et quelle couleur pour mettre sur la broche port serie femelle? ensuite est ce que Windows98 n'est pas un peu faible comme pilote pour reconnaitre le 276C sinon je peu mettre XP mais apres je risque de ramer?
Posté(e) : 21 juillet 200718 a Salut J'ai un 276c branché sur un pc avec un écran 8 pouces ça marche très bien. j'utilise ttqv ou ozi sur windows xp, par contre dans les parametres ne pas oublier de selectionner le type de connection usb ou port série qui correspond au branchement.
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Auteur tout est rentré dans l'ordre merci a tous, il sufisait effectivement de tout brancher correctement de souder les bons fils pour le port serie, de regler le GPS, de regler le logitiel, de mettre un bon coup de masse pour finir et ca marche, miracle de la technologie humaine! a bientot sur les pistes pascal
