Antenne cb ?
pour info, une antenne de 1.40 m sera toujours meilleure qu'un brin de 40 cm - loi de la physique et les histoires d'ondes sont infiniment complexes et compliquées à résoudre.
Un tosmètre est déjà un premier moyen de "préréglage"..... à mon niveau !
Matériels : CB basique genre ..... 99, je ne sais plus et une antenne sur base aimantée, posée sur une "assiette" en caoutchouc.
C'est ainsi qu'en avril dernier et après changement de véhicule, je suis allé chez un spécialiste, lequel a contrôlé la pédale, le....., la....., qui m'a règlé en hauteur et retaillé l'antenne ainsi que la longueur du cable qui doit être un multiple de ????? afin d'avoir un signal tip-top et sortir 1.4 /1.5 de je ne sais plus quoi.... et cela, pour une somme de 10 € !
à chacun son métier !
La différence aujourd'hui est stupéfiante... pour l'avoir vérifiée en juin dernier, par temps clair, peu d'humidité, (les conditions peuvent influencer le résultat) entre 2 points donnés, avec les WP connus : 12 km à vol d'oiseau, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant.
Celle-ci est placée sur le capot au milieu et à l'aplomb de la baie de pare-brise d'une part et d'autre part, le câble, totalement DEPLOYE et SANS BOUCLE, a suivi un cheminement dans l'habitacle, par la têtine à hauteur du genou D du passager.
à la longue, l'oxydation peut intervenir au niveau du picot central du support de l'antenne ou de l'antenne elle-même, un petit coup de Wd 40 ou une petite goutte d'huile.
Bons règlages à vous et de la patience.
Bon WE
P.S. l'antenne ne s'est jamais détachée ni arrachée, en quelque endroit que ce soit et dans le bateau, hauteur sous-plafond de 2.40 m, la musicalité entre les IPN est garantie pour tout le monde, sans toucher qui l'échelle, qui, la galerie de la maggiolina.
Ok pour ton montage et le capot reste un choix:
Je percite à faire à ma sauce:
Président JKF2: 279.00€
Modification export *: 10.00€
President alabama: 74.95€ (sur le toit)
* origine: 4W crête à 15W crête débridé
* origine: 40 canaux à 400 canaux débridé
Ca m'étonnerais qu'avec un TOS proche de 1, avec une CB qui sort 15W et antenne qui sort +5 dBi le tout régler et bien positionné je module pas correctement!
http://www.gotechnique.com/defaultsgx.asp?__sgx_contextKey=6338960312545430552033758864_gotech_X_1987469212
http://www.gotechnique.com/defaultsgx.asp?__sgx_contextKey=6338960312545430552033758864_gotech_X_2097993638
Tu prends une ml145 et tu as 6 dbi avec un brin de 150cm, c'est ce que j'avais avant de me faire tirer la voiture avec tous le matos, et un post georges président export et sur le canal 19 j' ai choppé un gars en corse depuis bordeaux!!
Pas sur non plus que le gars derrière toi en rando te capte...Ou alors par l'autoradio...
N'oublie pas le bouton pour repasser en 4W
bonsoir
Tres content de ce model fixe sur mon parchoc, je roule avec depuis 3 ans, pratique dans les dunes pour une CB FM/AM, la hauteur d antenne est bonne.
