Posté(e) : 20 juillet 200718 a Bonsoir, je voudrais connaitre la hauteur entre le sol et deux points de référence sur les parechocs avant et arrière sur les y61 d'origine. En fait c'est pour avoir une idée précise de ma réhausse, je n'avais pas pensé à le faire avant. Merci
Posté(e) : 20 juillet 200718 a Les points de references les plus courement utilisé sur nos trol sont les passages de roue, ça reflette la haut totale de rehausse, body lift compris, ce qui au niveau des PC n'est pas forcement le cas... De memoire la hauteur d'origine du passage de roue se situe a 90cm du sol...
Posté(e) : 21 juillet 200718 a Auteur Merci donc j'ai bien une réhausse de +7.5cm avec environ 80kg de charge...
