Posté(e) : 25 juillet 200718 a bonjour à tous j'ai un patrol gr long 2.8 td6 intercooler (Y61). hier j'ai eu un probleme avec mon autoradio ( le + permanent ne fonctionne plus) j'ai donc rajouté le rouge de la borne + de la batterie jusqu'à l'autoradio en y ajoutant un fusible de 8A. de se coté là rien à dire, maintenant ça fonctionne. mon antenne ne fonctionne pas j'ai donc acheté une supplémentaire qu'on fixe sur les cotés. depuis ces deux evenements je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord ni la veilleuse avant droite ainsi que le feu rouge arriere droit. A premiere vue tous les fusibles semblent normaux que puis-je faire??? merci d'avance
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Tu as des fusibles dans la trappe sous le tableau de bord, mais tu en as aussi sous le capot ! As-tu bien tout vérifié ?
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Auteur j'ai bien trouvé un boitier a coté de la batterie (voir photo) est-ce que c bien ca? si oui comment declipsser les fusibles (boitier bleu) et lequel correspond a mon probleme merci. je v essayé de trouver comment fr si c la. merci davance pour votre aide.
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Drole de technique de depannage, ça marche plus donc on mets quelque chose a coté Si jamais ça aurais été le clignotant, j'imagines la solution de depannage Sur un vehicule quand un circuit ne marche pas le plus simple et logique est d'aller verifier les fusibles, le carnet de bord indique ou ce situes les fusibles. dans le Y61 TD6 les fusibles sont sur le tablaeau de bord, en bas a gauche du volant.
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Auteur g trouvé il ya une resistance de 10A de brulé je les donc changé mais a peine g mi en position la nouvelle elle a claqué dans mes doigts. ks ke je doi faire redemonté le fil permanen du poste, retirer l'antenne qui fait masse?
Posté(e) : 25 juillet 200718 a y a un court circuit ..... faut l'trouver .... Il est sur quel circuit, le fusible en question ?
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Auteur le fusible brulé se situe au dessusde la batterie (tkt pas avant de faire passer mon cable permanen g vérifier sous le volant et rien etait anormal )
Posté(e) : 25 juillet 200718 a peut être que si tu allait te présenter au bistrot et nous payer un coup virtuel ça remarcherait ça ne coute rien d'essayer
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Auteur c bon c bon probleme résolu. rien a voir ni avec le fil que g tiré ni avec la nouvel antenne. enfin si lol le courcircuit brulé les resistances g donc isolé tout les cable inutilisé de lautoradio (pas fé par le garagiste ) g pu remplacer deux resistance sous le capot et sa y est tout refonctionne mes veilleuse mon poste et mon antenne sans oubllier le tableau de bord. merci encore une fois a tous se qui on pu m'aiguiller.
Posté(e) : 25 juillet 200718 a t'a vu qu'est ce que je t avais dit une presentation au bistrot et hop ça marche trop fort le baboune
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Maxi 14, tu avais déjà le court-circuit, restait plus qu'à trouver où ! Baboune, toi aussi tu as un court-circuit !!!
Posté(e) : 25 juillet 200718 a Baboune, toi aussi tu as un court-circuit !!! ... Direct'à la buvette !
