Posté(e) : 4 août 200718 a Salut, je voudrais mettre des cales +3 aux ressorts, mais faut-il changer les amortisseurs d'origine, et mettre une cale pour la boite ?
Posté(e) : 4 août 200718 a Pour les cales, j'espère ne pas dire de bêtise, tu gardes tes amortos d'origines. Ce système à l'avantage d'être largement moins onéreux qu'un kit de réhausse. Le but final reste le même. Mais à confirmer avec les experts suspensions
Posté(e) : 4 août 200718 a Et ça je l'ai fait pour decorer le forum? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40174
Posté(e) : 4 août 200718 a Auteur mais non, cela est tres interressant ton post, mais avec des cales de +3,et en gardant les amortos, les ressort d'origine faut il faire d'autre modif, les amortos, faut il les changer, et mettre une cale pour la boite ? c'est tout.
Posté(e) : 4 août 200718 a mais non, cela est tres interressant ton post, mais avec des cales de +3,et en gardant les amortos, les ressort d'origine faut il faire d'autre modif, les amortos, faut il les changer, et mettre une cale pour la boite ? c'est tout. Très interessant... mais vu que tout est expliqué dedans pour la pose de cale de 3cm et ce qu'il faut faire a mon avis tu as survolé le post Pourtant ta meme pas a lire tout c'est au debut pour un Y60 Court Y60 Court : - De 1 à 3 cm: Patte du répartiteur de freinage. Si bruit de transmission après rehausse, pose d'une cale de 6mm.
Posté(e) : 4 août 200718 a mais non, cela est tres interressant ton post, mais avec des cales de +3,et en gardant les amortos, les ressort d'origine faut il faire d'autre modif, les amortos, faut il les changer, et mettre une cale pour la boite ? c'est tout. Très interessant... mais vu que tout est expliqué dedans pour la pose de cale de 3cm et ce qu'il faut faire a mon avis tu as survolé le post Pourtant ta meme pas a lire tout c'est au debut pour un Y60 Court Y60 Court : - De 1 à 3 cm: Patte du répartiteur de freinage. Si bruit de transmission après rehausse, pose d'une cale de 6mm. Ben voilà ... c'était pas écrit en rouge, c'est pour ça !!
Posté(e) : 4 août 200718 a Ben voilà ... c'était pas écrit en rouge, c'est pour ça !! Ça doit être ça, ou alors la taille des caractère, pour ceux qui ne sont pas encore arrivé a lire ce que j'ai écris, merci de consulter un ophtalmologue assez rapidement
