Posté(e) : 12 août 200717 a salutation a tous jai un petit souci avec le diff arriere je crois qu il deconne un peut il se mais pas toujour en route je crois quan il senclenche pas sa fait comme un" cla cla cla cla" javais une durite debranchais d aire e l arriere est ce que sa a pu senclancai de la ou autre chose. mrci davance. (je reste bloker des fois que sur deux roues ces la mer""e)
Posté(e) : 12 août 200717 a A mon avis tu as le systeme de blocage qui a morflé... Si ça fait clac en prise c'est que la couronne de blocage a morflé...
Posté(e) : 12 août 200717 a Auteur Merci a toi mes le diff na jamais servi. je l ai acheter a un vieu ki na jamais fait de 4x4. Le diff marche pas une fois sur 3 on ma conseiller de sortir les durite a l electro vane et de mettre du degripan mais je regarderai la couronne merci......
Posté(e) : 12 août 200717 a Ok je pensais que c'"etait un abu d'utilisation, donc dans ton cas ce sont les electrovannes qui grippent, recuperes celle de l'EGR si il en est equipé...
Posté(e) : 14 août 200717 a Auteur merci à toi, trop ballèze ! je teste si ça marche pas au pire je te tiens au courant .....
