Posté(e) : 17 août 200717 a bonjour a tous : y60 la semaine derniere sur l'autoroute j'ai senti une odeur bizarre de vapeur, pas de voyant rouge mais en regardant mieux l'aiguille de T° crevait le plafond, ralentissement immediat et comme il y avait une sortie direction le parking a la sortie. sous le capot ca bouillonnait une durite avait explosé. reparation de fortune puis rajout d'eau et essai pour repartir, mais le 60 toussotait, fumait mais ne voulait plus demarrer franchement. location d'une remorque et en route pour la maison. depuis j'ai demonte la culasse, alors j'ai quelques questions. le joint est en 3 morceaux separés tole du dessus, partie en fibre et tole du dessous. je ne remarque rien de speciale sur la culasse et les pistons. pour faire tester la culasse faut-il tout demonter, arbre a cames, soupapes faut-il mesurer la hauteur des pistons ou reprendre un joint avec 2 crans la culasse a ete changé 30000km avant. quelques conseils svp
Posté(e) : 17 août 200717 a ta des phots ? c normal que le joint soit en tri parti et pour la rectif et mis a l'epreuve il faut effectivement tous demonter je fais la mien il ya 3mois
Posté(e) : 18 août 200717 a pour ma part , je n'ai rien fait de tout çà j'ai nettoyé la culasse et le bloc moteur , remis un joint de même épaisseur , serré à 18Kg/m , changé la courroie du temps que j'y étais , 2/3 bricoles et c'est reparti
Posté(e) : 18 août 200717 a Auteur bonjour voici des photos: je ne vois rien de bizarre sur la culasse et le bloc, sauf que le joint est en 4 parties decollées les unes des autres. je n'ai pas encore fait naviguer les pistons, faut-il mettre de l'huile sur les cylindres avant. en cas de chauffe n'y a t-il pas un voyant qui doit s'allumer avant la catastrophe
Posté(e) : 18 août 200717 a moi je pense que maintenant que tu a demonté,tu devrais la faire eprouver.bon courrage pour la suite
