bsr, depuis hier lorsque je roule a partir de 90 kms, il y a un bruit comme un soufflement irrégulier qui s'engouvre dans le moteur.
a l' accéleration comme a la désacceleration:
par contre en débrayant, le bruit disparait, ce qui me fait dire que ca vient du moteur quand il est en prise.
par contre aucun changement sur le comportement du troll ( puissance, chauffe, etc..). j'ai meme regarde si une palle du viso n'avait pas cassée, et il y a toujours une bonne résistance quand je le tourne a la main, et il accelere bien avec le régime moteur.
peut etre que cela vient du filtre a air.???????
merci d'avance pour vos réponse :2 (15):
patrol 2.8 gr td
bjr, on m'a parlé que ca pouvait venir de la soupape de régulation turbo, c'est vrai que le pnenomène que j'explique plus haut ne se passe pas a chaque fois.
est-ce que qqs pourait m'expliquer le fonctionnement de cette soupape et comment voir si son fonctionnement est nickel.
patrol 2.8 gr td
Je comprends pas trop ton truc là ??? :2 (21):
slt, en fait je cherche a savoir a quoi sert cette soupape et les symptomes quand celle ci déconne. :2 (21)::2 (21):
