Posté(e) : 7 avril 200520 a Allez jeter un coup d'oeil sur mon site j'y ai monté un mano a Glycerine qui marche du tonnere (mise a part le probleme de mise a pression atmo qui varie souvent... ) Sur le site allez a preparation/nissan/moteur(double clic)
Posté(e) : 7 avril 200520 a Allez jeter un coup d'oeil sur mon site j'y ai monté un mano a Glycerine qui marche du tonnere (mise a part le probleme de mise a pression atmo qui varie souvent... :2 (22) fais comme moi, dans le bouchon de ton mano, tu glisses un petit tuyau avec une boucle pour faire syphon et tu fais en sorte que le tuyau soit le plus haut possible. Ainsi, la mise à la pression se fera tout seul, sans risque de voir de la glycérine s'échapper
Posté(e) : 7 avril 200520 a a oui c'est vrai je m'en rappelles maintenant de ton astuce, je vais voir ce que je peu mettre, car le miens n'est pas encastré, donc le tube "syphon" serait visible...
Posté(e) : 9 avril 200817 a quel est le meilleur endroit pour prendre la pression sur un TD6 alors Soit le piquage sur l'IC (très facile) en série sur le tuyau, soit carrément au coude d'admission (impose un perçage et filetage)
