Bonjour à tous,
Mon Troll ne démarre plus, hier j'ai refais un plein d'huile de Colza (45l) sauf que je n'ai pas fait de mélange avec du GO, mais j'ai roulé toute la journée et avec la canicule (35°).
Ce matin, pas de démarrage, le moteur se lance mais ne tourne pas.
La température du jour est aussi beaucoup plus fraiche.
Je viens de changer le filtre à GO et j'ai ajouté 20l de GO, ça ne démarre toujours pas.
Dois-je continuer à réamorcer et essayé, je ne voudrais pas endommagé quelques choses.
Merci pour vos réponses.
trop d'huile :2 (10):
tant qu'il est chaud, aucun pb pour rouler ou démarrer par contre si tu n'a pas de chauffage élec à l'entrée de la pompe d'injection c'est normal qu'il ne démarre pas à froid :2 (15):
Solution: tirer dessus en préchauffant tout les 10s jusqu'a ce qu'il démarre
pas très bon pour le démarreur
sinon branche la durite d'arrivé de la pompe d'injection sur un bidon de gasoil et quand le moteur est chaud rebranche sur ton réservoir
100% d'huile est peu excessif quand même :2 (21)::2 (15): mais quand c'est chaud ça marche :2 (15)::2 (15):
le tuyau entre le filtre a gasoil et la pompe a injection
Par contre impossible d'avoir du GO, suis à 12km de la station, est-ce que je peux purger autrement ?
Pour info, j'ai fais ce que tu m'as dit et parès pas mal de pompage pour réamorcer la pompe à injection, c'est reparti, par contre la batterie n'as pas résistée, ça me servira de leçon :2 (22)::2 (22):
désolé pour ta batterie :rip:
sinon sur le site oliomobile tu trouvera des plans pour installer un rechauffeur avec une bougie de préchauffage sur les banjo de la pompe d'injection, c'est pas le top mais ça permet de démarrer
fouille un peu sur leur site si tu veux vraiment rouler à l'huile
sinon tu as plus simple mais plus long quand tu as un garage tu mets un chauffage elec en dessous 1h avant pour tous chauffer il m'arrive d'avoir des pb comme ça mais moi c'est du l'huile de palme qui fige :2 (20):
