Pas de vis des graisseurs
Salut
Suite a la perte de mes vis des graisseurs des arbres de transmission avant et arriere, je souhaite en mettre des nouveaux.
Est-ce que vous connaissez leurs dimension.
Merci
Le pas de vis des graisseur est: soit du 5x10 ou du 8x13 en pas métrique mécanique
A+ Pat
mais j'ai du 1/4, 6*100, 8*125 et 10*100 à la maison, pour la partie vissable.
Pour l'autre coté(coté graisseur), là, tout est en petit sur le mien.
A+ Pat
Vous êtes surs de ce que vous avancez ?
Parce que le pas métrique, c'est plutôt 5x80 , 6x100 et 8x125.
Mais à mon avis , 5x10 veut dire 5 mm de Ø et 10 la taille de la clé pour le serrer et idem pour le 8x13 (clé de 13)
Mais, en tout cas, ce n'est pas le pas de vis.
De plus, les graisseurs sont souvent en pouces. 3/8", 1/4" etc...
Salut
Merci
Salut Cédric
à Tours Nord.
Le mieux , tu te gares juste devant et tu en essayes un !
Tu peux même ajouter un tuyau caoutchouc sur les graisseurs ; çà te fera
des schnorkels à graisseurs " spécial rivière" :boat::boat::saut17:
A +
"ROBERT"
Vous avez raison se sont les petits.
Je pensez que ce n'etaient pas les meme dimension devant et derriere.
Merci
Allez voir , ça vous donnera une idée sur les graisseurs
