Joint de culasse ( 6 cylindres 2.8l )
Avez vous deja changé votre joint de culasse ? (moteur 2.8l) 6428 membres ont voté
  1. 1. Avez vous deja changé votre joint de culasse ? (moteur 2.8l)
    • Oui plusieurs fois ...
      0%
      0
    • Oui une seule fois
      0%
    • Non jamais
      0%
bonsoir à tous
il serré intéressent de savoir si l'on peu déterminé à quelle fréquence nos patrol brûle leur joint de culasse ( ou la culasse complète )
pour cela un petit sondage ( année, modèle, kilométrage, joint ou culasse )
Merci à tous
moi j'ai un GR de 92 je l'est depuis qu'il a 140000 KM maintenant il en a
200.000 et toujour pas de joint de culasse ouffffffffffff
GR de 96 125000kms et toujours pas de joint de culasse :2 (26):
1 de 92 200 000 km :2 (12): non
1 de 93 220 000 km :2 (12): oui
260 de 93 avec 260000 Km
un joint sur incident ( une durite crevée )
  • Expert Raid
trol de 91 =========== oui :2 (22)::2 (22):
trol de 03 =========== non :2 (26)::2 (26):
GR de 1993
220 000 Kms NON
GR de 94, 250 000 km. Aucun incident.
baroud 1991 2L8 TD avec radiateur d'huile, ras entre 78000 (km à l'achat) et 250000
malgré des coups de chauffe (une fois par manque de LDR, j'en ai remis, il est reparti...), des autoroutes à 150 km/h, un lac iriki à 56°, deux ans de trial, etc... (mais je suis beaucoup plus sage maintenant)
il faut faire le même sondage pour la boite (le pignon de 5e)
Troll de 94 : 1 moteur à 140000
1 boite à 150000
==> actuellement 160000 et RAS :2 (15)::2 (15):
Troll de 2002 ==> RAS
1 joint et une culasse faite sur mon Baroud a 150 000 kms et le synchro de 3 de la boite a faire :2 (21): j'ai une boite mais j'attend de trouver la bonne huile :2 (15)::2 (15)::2 (15):
sinon plus de 200 000 kms et plus rien :2 (26): enfin je touche du singe :2 (15)::2 (15): les enfants ici tout de suite :2 (15)::2 (15)::2 (15):
patrol gr TD6
1998
178000 km
1 er proprio vehicule d entreprise(donc mal mener sur route )
2 eme proprio particulier qui fesait l entretien lui meme (nikel et suivi par rapport a le feuille qui ma ete remis)
3 eme proprio roule tranquille et entretien nissan (c est a causse de eux que j ai eux des problemes sur le troll revision mal faite)
4 eme proprio moi entretien ok route tranquille (presque ) et TT je suis dure avec la mecca(bourbier)
reponce pas de joint
yannick
Y 60 de 95, changé à 230 000 kms.
Y60 de 92, 275000 km joint d'origine.
Y61 td6 de 99
=> 135 000 KM et RAS niveau moteur :2 (15)::2 (15):
Y 60 de 1993 240000 km: Joint de culasse d'origine.
Y 60 de 89 226.000 kms
et 2éme culasse a changées! :2 (22):
circuit de refroidissement + joint de culasse renforcé changé début 2006 à 180 000 km
Achat à 120Mkm compteur (je pense qu'il en avait plus) avec un moteur trop propre: probablement joint changé, mais j'en sais rien.
Maintenant il a 220M km et aucun souci de ce coté depuis l'achat
Y60 de 1989 - 160000 kms - sans radiateur d'huile mais avec pontage du circuit de chauffage.
RAS pas de joint et pas de culasse
Patrol de 1990, 200 000 km, pas de radiateur d'huile, by-pass de vavavoum 74 sur les durites de chauffage pour normalement mieux refroidire 5° et 6° cylindre...
Et pour l'instant pas de joint de culasse !! Je touche du bois !
Red Bull.
:oops: j'ai oublié de mettre mon propre patrol dans le sondage
donc
Y60 de 1990 à 220 000Km un joint de culasse en préparation :rip: ( voir une culasse ou un bloc moteur, si pas de chance :2 (25): )
et merci Jeff pour avoir créé le sondage :2 (26):
y60 de 97, 215000kms
rien pour le moment, et rien a venir, non mais :2 (15):
peu pas me faire ça, avec tout l'amour que je lui donne :2 (15):
Un 60 de 94 260000km RAS vendu :2 (25):
61 td6 85000 km 1999 RAS :2 (15):
pour le y60 91 long du padré ,sans radiateur d'huile et sans erg d origine :2 (15): acheter neuf , et bien... 3 :2 (20)::2 (14):
1-1994 plus ou moin 50000 km , joint de culasse + rectif culasse pris en charge par nini :2 (15):
2-2000 120000km ,culasse et son joint + bloc + turbo :2 (25): donc moteur echange standard
3- et le dernier juste un joint de culasse y a 2 ans a 180000 km et maintenant il en est a 210000 avec 2 descente au maroc et tout va bien ,mais je pense qu il avait (mon pere )le pied un peu lourd et a chaque fois juste apres de gros tajet sur autoroutes :2 (21): voila
raf
