depuis que j'ai branché une paire de longue portée (sur les plein phares et relayée) des que je me mets en plein phare (plus longues portées en meme temps donc) ma jauge a gas oil descend lentement jusqu'au point mini et des que je remets mes codes , l'aiguille de gas oil remonte lentement!!
je me doute que ma masse ne doit pas etre au bon endroit , mais ou la mettre?
bsr...
as tu gardé un schéma de ton installation ???
A+
j'a effectivement cablé correctement(je suis electricien) mais ma vrai question est en fait existe t il des points de masse particulier car j'ai deja vu sur le forum que le cablage de differents elements comme le tripmaster ou autre pouvait interferer sur le systeme
pour info la masse des lp et du relais est reprise sur la caisse entre le radiateur et la calandre (sur la traverse superieure)
merci
bjr...
donc on peut supposer que tu as débranché les masses pour savoir si la jauge fonctionnait de nouveau correctement ???
A+
effectivement tout fonctionne normalement lorsque je debranche mon relais
par contre je n'ai pas mis de diode en parallele sur l'alim du relais
je vais essayer
je vais essayer
bsr....
essaye et tiens nous au courant...
A+
