quelqu un peut il me dire comment on enleve la façade de la console centrale sur un y61 :2 (26):
sans tous abimer :2 (15):
a+
Si c'est un 61 série 4 ( à partir de 2005 ), il y a 2 vis à enlever juste au dessus des boutons de commande de chauffage, puis aprés tirer légérement sur la console pour la déboiter. Voilou :2 (15):
Pour les autres Y61, je pense que c'est le même principe .
tu a 2 vis ver la ou se trouve le boitier de clim et apres tu tire dessu c es des clips...
ok
merci les gars :2 (26):
j essaye de démonter demain
a+
Tu as deux vis cruciformes juste en dessous de l'emplacement pour l'autoradio. Une fois retirées, tu déclipse délicatement la console avec un tournevis plat, par les encoches prévues à cet effet : il y en a deux, situées aux deux "coins" inférieurs à droite et à gauche.
voila
demontage et remontage effectuer sans souci :2 (26):
merci pour les explications et les photos. :s8:
