[ resolu ] probleme de reglage de cb
voila, je rencontre un probleme avec la CB de mon troll: Je n'arrive pas à regler le TOs à moins de 4 au lieu de 1 ou 2.
J'ai une anteme aimantée sur le capot du troll. Il s'agit d'une ML145 qui à moins d'un ans. Lorsque je l'ai achetée, le vendeur m'a dit qu'elle etait préreglée et qu'il n'y avait rien à faire, juste à la brancher.
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce probleme?
Est-ce qu'il y a danger pour la CB?
Merci d'avance.
A+
PA07.
Oui ! :2 (26):
Il y a une petit vis à la base du fouet, il faut monter (ou descendre) le fouet pour ajuster le réglage du TOS ....
Pour info,
Lorsque tu monte ou descend ton antenne, c'est au millimètre près :2 (26): ,
il est plus facile de le faire à deux personnes :2 (15):
bon courage ;
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8826
Le TOS (Taux d'Onde Stationnaire) ne peux jamais être préréglé.
Son réglage (adaptation de la longeur du fouet) doit être effectué antenne à sa place.
Le TOS peut jouer avec la surface métallique située sous le pied (effet de sol) : donc vérifier que cette surface est correctement à la masse. Eventuellement, ajouter une tresse de métallisation.
N'oublie pas d'enlever la clé allen de l'antenne quand tu controle le tos,c'est du vécu :2 (20):
encore une foie, merci à tous pour vos infos.
Je viens de regler le TOS de mon anteme et tout rentre dans l'ordre.
Merci à tous.
A+
PA07.
Tant mieux,
le problème avec le TOS c'est le l'émission ; risque de cramer la cb :2 (26):
par contre n'oublie pas de marquer (résolu) dans ton titre :2 (14):
