en installant mon snorkel, j'ai remarqué sur le tuyau d'air qui sort de la boite à air en direction du moteur, un boitier électronique, puis une sorte de boitier en plastique qui ressemble à un filtre à air mais sans entrée.
je me demande ce que sont ces deux pieces, pour le boiter électronique peut être le débimétre ???? pour le deuxieme je vois pas du tout.
Merci de m'éclairer
rodolphe
rodolphe
bsr...
avec une photo ou deux ta question serait plus claire !!!
pour sur !!!
et un débimetre , pour ce que j'en sais sur ma xantia , c'est sur la conduite d'air principale , ( la grosse ) !!!
car si il mesure un débit , il faut bien que l'air arrive ET ressorte !!!
je pencherais plus pour un manomètre , pour calculé le volume d'air(en mole) en fonction de sa pression afin d'ajuster l'injection !!
mais bon , je n'y connais rien sur ce moteur et sa gestion !!
:2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
si je comprends ce que tu dis, le boitier c'est le debimetre et l'espece de boite est une reserve d'air pour le conduit d'alim au turbo!!slts
Tu as raison pour la photo, le pb c'est que je me suis posé la question en montant mon snorkel avec rod runner (du site) et je me suis dit, il faut que je prenne une photo, et puis on a pris l'apéro,....jusqu'a 17h et puis j'ai dormis,.
Et maintenant il fait nuit et je repense à ma question que maintenant.
demain c'est promis plus d'apéro et je prend une photo
oui c'est sur de 12h30 a 17h15 ont a pris l'apero,moi apres je suis partit au djob(regarde l'heure du post je viens de renter) :tombe:
bsr....
faut croire que la digestion est lente ou qu'il a remis l'apéro...
:2 (15):
