je vous presente le mien.
rehausse + 10 koni en amortisseur,ressort dobinsons
boite de transfert reduit 46°/
body maison en + 7.5
35/13.5/15.
pare choc en tube av/ar inox
ailes ar coupées
snorckel inox maison
twister xxl
ligne direct inox
semi baquet recaro
pression turbo
ventilo electrique
treuil,cb,
intercooler
admission modifié a ma facon....
Slt
il a l'air vraiment simpa ton trol :2 (26): tu n'aurai pas d'autres photos ? :2 (26)::2 (26):
la suite......
j ai craquai pour le bloc av.........
demontage de la bete,au passage suppression de la clim(pas besoin chez nous....lol.....)preparation pour montage
phare de g.....l 2
cligno modifié(def)
modification pipe admition pour interco
(sur mesure,en facadeou dessus moteur,pas fixé encore)
prise pression turbo direct mano
voila il y a encore du taf.
les tofs
voila la suite :
cligno "def"
mes silenblocs sont malades!je les changes c est necessaire
montage du nez de pont avec le tuyau qui va bien
montage du compreseur "a l abri"
la suite bientot.............
merci nico :2 (20):
les commentaires non pas marcher!!!!!!!!!
re salut tony
edite ton post et remet les commentaires :2 (26):
super
en plus t'as un snorkel vraiment top
aurais tu plus de details dessus ou des tofs du montage ?
je vois déja ce que ça donne sur troll blanc
merci A+
salut JMT le snorkel pas de tofs helas,mais ou il est place et ou il passe (dans l aile et tout inox)ca pa etait facile :2 (15):
Booster ton troll :2 (26):
Bravo :2 (15):
suite de la prepa.
montage des durites de freins
mes "rekaro"
et la partie pilotage
et maintenant il faut tester ..............
les boutons magiques
et c est parti pour les essais :2 (24): c est de la balle :2 (17):
ca tracte d enfer :2 (20): @ +
gnifique !
blanc c'est top, belle prépa, "simple" et efficace
passé inapercu :2 (17): mais passé partout :2 (4):
:2 (1)::2 (1)::2 (1):
gr a donf:
l accelerateur a main ;supprimé je n en suis ja mais servi :2 (24):
