Y 60 ET NOUVEAUX SIEGES !
Voilà , je viens de changer les sièges de mon 60 :2 (11):
J'ai acheté 2 sièges de Fiat Bravo 2 portes ; pourquoi ce modèle :
C'est un 2 portes , donc les sièges se rabattent comme sur le 60 Court
Réglage de hauteur pour le conducteur; très apréciable surtout en T.T. :2 (11):
Forme Semi- Bacquet ; Bons maitiens latéraux et Gabarits identique au GR
Evidament , il est necessaire de fabriquer un "chassis" qui reprend les
fixations d'origine au niveau du plancher ( uniquement côté conducteur).
Pour le passager ; on conserve le système d'origine et on adapte le siège
mais sans ses glissières ; puisqu'on a conservé le système du GR.
Voilà les photos :2 (11):
Bon voilà...et quel confort :2 (11)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
"ROBERT"
Joli boulot, j'aime bien aussi tes tapis repose pieds. Calage au fond du siège au top avec ca !
Pile poil ce que je cherchais, des références de siège qui peuvent passer en taille :2 (20)::2 (15)::2 (15):
Par contre je vais remplacer le système inférieur par des suspensions de siège hydraulique... :2 (26):
Merci pour ton astuce.
:2 (17): Top ça mon grand. :enaccord8:
A noté aussi le repose pied passagé.....
Bravo. :2 (26):
Vraiment Robert ta "légende", elle fait envie. Une petite faute de gout cependant: la légére teinte rose sur le tissu intérieur des sieges. :2 (15)::2 (15):
Erreur ; il n'y a pas de rose ; mais prune :2 (11):
Donc se ne sont pas des Sièges pour JEFF :2 (11)::saut17:
Tres beau travail Robert , des que je change j'y penserai :2 (15)::2 (15): A+
cool ca comme info :2 (26):
Belle realisation qui plus est !!! :2 (24):
  • 1 mois plus tard...
Tu pourrais en dire plus sur ton systeme ça m'interresse...
Merci d'avance
J'aimerais bien aussi avoir une idee de prix d'un siege si tu peux nous le donner.
Merci
Bruno13
Merci
Bruno13
tu fais les casses de ton coin et tu le sauras :2 (15)::2 (21):
c'est différent dans chaque région vers orleans tu en a 2 pour mois de 100€ suivant état et modèle bien sur
Merci, je suis ce post également... mais l'hydraulique n'y est pour rien avec la solution made PGR54 !! :2 (15):
C'est l'intention qui compte :2 (20)::2 (20):
Merci
Amicalement
