Bonjour !!
Voilà, il y a 3 semaines un mois que j'ai fait changer mon émetteur d'embrayage. Depuis 1 semaine, 10 jours lorsque j'accélère en 3° et plus j'ai selon moi l'embrayage qui patine. Parcontre parfois ça ne le fait pas !?!?
Alors ma question est la suivante est-ce bien l'embrayage et le fait d'avoir changé l'émetteur peut il y avoir une conséquense ? Et pour finir, y-a-t-il un moyen de tester le bon état de son embrayage ?
Je sais ça 3 questions et non pas une !!! Mais merci d'avance pour vos réponses et conseils ! Ah j'oubliai, je ne suis pas un grand mécano ! :2 (26)::2 (26):
Red Bull.
entre l'émetteur et le mastervac la tige de liaison est réglable.
la tienne est probablement trop sortie et maintien en pression ton récepteur.
(rien a voir avec le réglage de la garde au niveau de la pédale mais qui peut aussi être en cause).
pour contrôler si ça vient de la tu desserres les deux écrous de fixation de l'émetteur de manière a l'écarter du mastervac d'environ 5 a 10 mm et tu vas faire un essais routier.(mets en place 2 contres écrous pour ne pas perdre tes écrous en roulant :2 (26): )
si ton pb disparait tu reprends le réglage de la tige si ça ne fait rien c'est que ton embrayage est probablement fatigué.
allez, au boulot :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour tester ton embrayage ,tu sert le frein a main,tu met en 3eme et tu lache doucement la pedale d'embrayage sans accélérer...le moteur doit caler sinons disque HS
Merci pour vos réponse je m'y attaque demain !!
Sinon mon embreyage a 202 000 Km :2 (26)::2 (26)::2 (26): il est d'origine :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Red Bull.
et donc si je fais le test de Teche c'est que mon embrayage est ok et que ça vient peut être de la tige dont parle Bernard 13 ou d'autre chose ?
Red Bull.
200 000 km c'est quasiment la fin de vie de l'embrayage moyen (suivant le type de conduite).
tu es sur que ton pb n'apparait pas tout le temps ?
Bon, j'ai fait le test de Teche et le Troll calle lorsque je lache doucement l'embrayage. Je pense que je vais l'amener chez un garagiste que je connais bien et il me fera un diagnostique du pb. Maintenant ça ne m'empèche pas de rouler car je e suis baladé aujourd'hui avec les enfants et rien de particulié !?!?!!?!?
Donc on vera bien ....
En tout cas merci ! Red Bull.
Salut, regarde du coté de la tige de liaison entre emetteur et mastervac, si tout est normal, ou si le problème persiste après réglage, tu est bon pour tomber la boite et regarder l'état de ton embrayage (usure, fuite d'huile...).
Sur mon Y60, l'embrayage était usé au delà des rivets : il patinait à peine seulement lorsqu'j'accélérais fort en 5ieme et à 80 km/h. Le moteur calait lorsque je faisais le test proposé par Teche.
:2 (3)::2 (3): Ok, merci beaucoup pour l'info. Je vais faire ça.
Red Bull.
Red Bull.
si ton trol cale c'est que le disque est ok,donc le PB vien d'ailleur.....
:2 (3)::2 (3): Ok ! merci ! Vais aller voir un garagiste que je connais bien et lui expliquer tout ça avec les infos que vous m'avez donné et on vera !!
En tout cas merci !
Red Bull.
  • 3 semaines plus tard...
pour tester ton embrayage, tu serres le frein à main, tu mets en 3eme et tu laches doucement la pédale d'embrayage sans accélérer ... le moteur doit caler sinon disque HS
Simple curiosité, c'est sans doute une question con, mais qu'est-ce qui peut se passer d'autre que caler ? :2 (21):
Parce que j'ai fait le test, et il cale, mais que se serait-il passé si il était mort ?
Par contre quand j'appuie sur la pédale ou quand je la lache, elle grince/couine, ça peut être quoi ?
Par contre quand j'appuie sur la pédale ou quand je la lache, elle grince/couine, ca peut etre qoui ?
regarde sous la pédale, il ya une piéce que tu peux graisser ou huiler :2 (26):
