Aprés presque 2 ans parmis vous je présente enfin mon troll :2 (20): :
- Kit trail master+6 et cales +3
- Body +3
- Glissement limité de Terrano à l'avant
- Barres stab supprimées
- Echappement trés raccourci
- EGR out
- réglage pompe Charles 31
- rondelle turbo
- Filtre à air Green
- Pares chocs av+ar en tube de 100mm
- Protection lateralles en tube de 60mm
- protection de boite eric88 6mm
- Barre panhard reglable + tirants inf ar renforcés maison
- Pneus insa turbo spécial track 285x75x16
- Arceau 6 points
- Feux multifonctions ar
- Treuil 5T4
- Sabot avant 8mm
- Silent blocs poly + excentrés
- Moyeux manuels AVM renforcés
le body +3 est enfin posé...mais pas encore de photos... :2 (21):
De plus, tous les silent blocs (AV+AR) changés avec excentriques à l'avant , et bien on dirait plus le même troll ... ca roule nickel sur la route...même si c'est pas sa vocation :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Sympa comme ca :2 (26): , sa doit quand même chatouiller un peut encore lors de gros croisements non ?
Ca chatouille encore un peu :2 (15)::2 (15)::2 (15): Je vais rajouter des élargisseurs de voies de 8mm et ca devrait être nickel... :2 (26):
Aujourd'hui j'ai également remontée ma boite à relais du treuil sous le capot et rajouter un interrupteur de mise en route du treuil dans l'habitacle. :2 (15):
Bon aujourd'hui achat du nouveau viscocoupleur et changement silent blocs amorto de direction.
Je crois que maintenant il devrait repartir pour 200 000 km de plus !! :2 (15)::2 (15):
Reste plus qu'a couper ce qui reste des ailes arrières et faire un peu de carrossserie et il sera comme neuf :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ce week end pose d'une cale de boite 18 mm à la place de 10 mm . Ca vibre encore un poil à 130 km/h donc je changerai bientot les croisillons d'arbre...
Toujours des modifs à faire :
Trouver des élargisseurs de voies 8mm (si quelqu'un a ça je suis preneur car plus dispo nulle part :2 (20): )
Il me faut encore faire ma barre panhard reglable avec les silent blocs neufs...
Pose mon antenne de CB de 1.50 m sur le pare choc arrière
Remonter le pare choc avant et reculer un peu le treuil (depuis pose du body il y a plus de place :2 (20): )
Faire des protections lattérales dignes de ce nom.. type LE LOUP
Couper les ailes arriéres (en attente depuis 3 ans :2 (15): )et en profiter pour les refaires...
Changer les ailes avants par des non cabossées en stock au fond de mon garage avec une calandre neuve.. :2 (15):
Brefs quelques week end chargés en perspectives...
  • 5 mois plus tard...
Quelques photos récentes : avec calandre changée , ailes avant changées, clignos neuf, feu arr neuf, vitre arriere neuve...
Et oui Ballesta ça laisse des traces :2 (15)::2 (15):
Sur la photo N°3 c'est pas une panne, c'est juste pour admirer la mécanique :2 (15)::2 (15):
Bel outil. :2 (4):
Faudrait bien se rencontrer a l'occasion pour une sortie :2 (26)::2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
Ca y est le glissement limité de Terrano est monté à l'avant.
J'ai fait le premier essai ce week end au Castera (31) c'est plutot sympa mais ca vaut pas un blocage sur le sec.
On sent quand même que ça aide...
A tester dans le gras :2 (15):
  • 11 mois plus tard...
une petite photo actualisée avec insa ST en 285x75x16
Le troll a pas beaucoup évolué depuis 2010 car pas eu le temps...
