Bonsoir
Je vous pressente mon troll :
Y61 TD6 Long Luxe de fin 1999
Pour les modifications réalisées:
EGR out
Filtre GREEN
Glastint
Une alarme
Blindages complets LMT (Le Métal Technique).
4 PROFLEX Jumbo.
5 BF-Goodrich All Terrain.
Ressorts KING SPRING (AV KDFR-42H AR KDPR59).
Inclinomètre électronique Nissan
Pare Buffle Noir Nissan.
2 longues Portées.
Manomètre de pression de Turbo VDO.
Manomètre de pression et température d’huile.
Auto radio écran gps KENWOOD.
Ecran déporté KENWOOD.
Kit main libre NOKIA
Phare de travail télécommandé WARN.
1 Hi-Lift
En courts de montage :
Attelage Nissan
Thermo couple (t° des Gaz d’échappement).
Plaque + Treuil WARN 9.5XP.
Le reste de l’installation audio.
Installation Radio YAESU FT-857 DSP + ATAS-120 et une DIAMOND MD200
En prévision :
Protection latérale LMT
5 jantes et pneus pour le TT (jantes tôles ou alu et BF GOODRICH MUD en 285/75/16 ou 255/85/16)
Ligne d’échappement Inox complète EQUINOX
1 boîtier additionnel
1 Schnorkel SAFARI
1 Terratrip
1 IBS (intelligent batteries system)
2 Optima 1 rouge et 1 jaune
1 pré filtre RACOR série 200 ou 500
1 compresseur VIAIR ou ARB a voir
Et pour le LUXE
1 blocage de différentiel AV ARB
Pare choc AV ARB Sahara Bar idem pour l’AR
Bon voila mon programme pour mon Troll
Quand tous cela sera fait on vera pas la suite
D’autres photos arrives
Merci pour les réponses
A bientôt
Franck
Superbe ta limousine :2 (15):
  • 4 mois plus tard...
Salut a tous
Les modifications ont avancées :
Intercooler refait a neuf (je trouve sa plus propre)
Phares longues portées IPF 900XS Waterproof ampoule H9 65 Watt Ø 200mm (sa éclaire dur)
Boitiers additionnel SPORT SYSTEM 26CV et 6.8 Mkg en plus (sa arrache)
L’attelage Nissan monté
Barres latérales LMT arrivé
Les 5 Jantes tôle 7/16 + BF-Goodrich 255/85/16 sont vendu pour être remplacé par
5 Jantes neuves en 8/16 ET -25 avec des BF-Goodrich en 285/75/16
Les Pneus sont en commande
Pour les Jantes j’existe entre les Racer en gris anthracite ou des jantes tôle gris a voir
L’indispensable la caisse a outils Facom ce rempli a vue d'œil pour l’évolution des Trolls
Le nouveau Jouet et arrivé
Je vous laisse regarder les photos
Merci d'avance pour les réponses
Merci
A bientôt
Franck
fellicitation tres tres beau ton troll :enaccord8:
pour les jantes moi je préfère les toles
bonne continuation et franchement :150je:
Bonsoir
Je vous pressente donc mon nouveau jouet :
Y60 Court de fin 1997
EGR out
Réflexion du pont avant complet (joints, roulements de pivots et roues et les trompettes)
Butés caoutchouc d’amortisseurs AV absente donc a remettre
En prévision :
Kit rehausse mais quoi ? (en étude)
Protection LMT ou autre
5 jantes et pneus pour le TT (jantes tôles et BF GOODRICH MUD)
1 Schnorkel SAFARI
Bon voila mon programme pour mon nouveau Troll
D’autres photos vont arrives
A bientôt
Franck
Très beau se troll bravo :agah: .
Il me semble l'avoir apercu a chambray cette semaine (j'y suis en déplacement).
Vraiment magnifique. :enaccord8:
Salut a vous
Merci pour les compliments
Tu as raison Math22 je vie et travaille a Chambray donc ces bien Moi et le Troll que tu as vue
Merci encor a vous
A bientôt
Franck
Il me semblais bien.
Tu peut passé au chantier si tu veut pour prendre un café et bavardé a partir de mercredi entre 8h et 8h30.
Je suis en train de faire une démolition partielle juste a coté du magasin de piano.
Salut
on continu pour les évolutions
Les répétiteurs blancs sont arrivés de ce matin Merci Fred13
Les Jantes Tôle sont commandé
Et le pont AV de l’Y60 est fini et il roule
Que du bonheur tout sa
Merci
A bientôt
Franck
Salut a tous
Les jantes et les pneus sont monté
285/75/16 sur du 8/16 ET-25
Et les clignotants blancs
Merci
A bientot
Franck
Salut à tous
Essai du pont avant du Y60 et tout et OK
La vanne EGR et les élargisseurs d’ailes OUT (Y60)
Enfin les deux trolls réunis
Merci
A bientôt pour la suite
Franck
Salut a tous
Merci
A bientôt
Franck
je suis bien content que le boitier te convienne :2 (26):
Salut Christophe
Oui sa marche bien rien à dire et merci encor :2 (14):
J’attends la console pour affiner les réglages avec eux vue qu’il connaisse mais exigence dans la matière
Ils sont préparé mon 110 TD5 et que du bonheur
La suite très bientôt pour le 61
Console + réglage du boitier
Barre panhard AV et AR Touch Dog
Amortisseur avec retour au centre Touch Dog
Après je m’attaque au 60 et sa va fumer
Blindage
Rehausse
Jantes et Pneus
Bonne continuation Christophe @+
Merci
A bientôt
Franck
Salut Frank.
Pour l'avoir vu de mes yeux vu :2 (15): il est vraiment superbe se troll :enaccord8: .
Bravo. :agah:
  • 3 mois plus tard...
Salut a tous
Voici les nouvelles modifications :
Grilles de Protection de feux AR dans les ailes
Console de réglage du boitier (réglage fait Nikel)
Ce qui doit arriver :
Barres Panhard (Touch Dog)
Sangle cinétique ARB
Sangle tour d’arbre ARB
Sac de rangement ARB
Y60 Vendu
Merci
A bientôt
Franck
salut franck
il est superbe et en plus avec des vrai chevaux :2 (15):
a+ :2 (26):
Salut Christophe
Toujours content surtout depuis les réglages sa marche très bien :2 (14):
Merci
A bientôt
Franck
vraiment bien préparé il est beau ton 61 bravo :bravo::bravo::bravo::bravo::enaccord8::betm13::betm13::betm13::betm13:
Bonjr
Pourrais-tu me dire où tu as achété tes repartiteurs blancs sur ton Y61 TD6?
Merci
Salut
Je les ai acheté a Fred 13 sur le site mais je croix qu’il peut plus en avoir car j’avais pris la dernière paire autrement il vend des phares AV et feux AR
Merci
A bientôt
Franck
Bonsoir
Merci Smurf pour les compliments qui sont retournés pour le tien
Les New de mon troll :
EGR out
Filtre GREEN
Glastint
Une alarme SRA 7
4 PROFLEX Jumbo 50/16.
5 BF-Goodrich All Terrain 265/70/16.
2 longues Portées IPF 900XS.
Manomètre de pression et température d’huile VDO.
Auto radio écran (KVT827DVD) GPS (KNA-G510) KENWOOD.
Ecran déporté (LZ-760) KENWOOD.
1 Hi-Lift HL-485
1 boîtier additionnel (Sport System 27.2 Cv + 7.4 Mk)
5 jantes et pneus pour le TT (jantes tôles Goss 8/16 -25 et BF GOODRICH MUD en 285/75/16)
Attelage Lourd Nissan
Installation Radio YAESU FT-897 DSP (HF, VHF et UHF + une DIAMOND MD200 (HF) et MA-7 Kenwood (VHF et UHF)
Grilles de Protection de Feux AR
Suport Terratrip N4 Offroad
En courts de montage et d’achat :
1 Terratrip 202 ou 303
la caisse a outils Facom qui ce rempli pour faire les modifications du Troll
En prévision :
1 Schnorkel SAFARI
Et pour le LUXE
D’autres photos arrivent
A bientôt
Franck
