http://www.blaupunkt.fr/7612300051_main.asp
voici ce que je vient de trouver je ne sais pas si c'est nouveau, le concept a l'air pas mal , par contre ca parait peut ergonomique, en fonction de l'emplacement du poste, il y a une chose qui me choque comment se fait la navigation ils ne parlent pas de GPS ou autre ?
detail technique
TravelPilot DX-R70 anthracite
Top-Feature
TravelPilot
Système radio et navigation avec guidage dynamique
Radio
FM, PO
DigiCeiver
Suppression du souffle en AM
RDS-EON-PTY
Radiotexte
Fonction SHARX® pour éviter les interférences avec les stations voisines
30 emplacements mémoire
Affichage nom station
Affichage intensité de champ
CD
Disc Naming
Track Program Memory (TPM)
CD Mix
Pilote du changeur CD à partir de l'autoradio (DMS)
Amplificateur
4 x 20 W Puissance sinusoïdale
4 x 45 W Puissance maximale
Loudness (programmable)
Sortie préampli 4 canaux (3 V)
Caractéristiques particulières
Commandes par touches
Luminosité d'affichage (Brightness)
Réglage d'angle de vision
Affichage de l'heure
KeyCard
Mute téléphone
Prééquipé pour commande vocale téléphone/navigation
Afficheur blanc
Design nuit blanc
Façade anthracite
Télécommande Infrarouge au volant RC 10 (en option)
Module TMC
Affichage dinformations complémentaires sur lécran
Choix des messages automatique
Guidage par voix naturelle et symboles clairs
Option «itinéraire» comme trajet court / trajet rapide / éviter autoroute/ferry/péage
Fonction embouteillage
Sélection affichage heure d'arrivée/temps restant
«last 10» - mémoire des 10 dernières destinations
Mémoire de 70 destinations
Affichage de la prochaine à emprunter rue
Fonction guide de voyage unique (en option)
Affichage ditinéraires
c'est un vrai gps les indications se font par des pictogrammes comme sur la photo et une petite voix te dis tourner a droite ou a gauche. :2 (15):
ok loic , mais la question que je me pose comment se fait l'acquisition de position ?
Par les boutons de preselection de radio non? on acquitte a chaque point manuellement...
A moins que l antenne gps soit interne et qu'il est entièrement autonome.
DX-R70 - gps + autoradio
[DX-R70] 1,399,00€ ça c'est le prix du neuf...
pour l'occaz:
Autoradio Gps Blaupunkt, DX-R70 Titane + MP3 Module Microdrive 1Go
Annonce:
Bonjour, je vend un autoradio CD, qui a la fonction GPS. Il est fournit avec son antenne GPS (original) et les principaux cd de navigation (Europe + Bénélux, tous détaillé). De plus, il y a un module MP3 avec un microdrive d'1Go (extensible). Un seul emplacement pour la Navigation et l'autoradio. Affichage des carrefours. Excellente réception: Tuner Digi-Ceiver + Sharx, RDS-EON-PTY. TIM. TMC Sélection des fonctions directement sur l'afficheur. Haute puissance: 4 x 45 W. Lecteur commun de CD & CD ROM. Touche programmable 'HotKey'. L'avantage du TravelPilot DX-R70 réside dans la combinaison d'un système de navigation dynamique et d'une excellente installation audio. De plus, il n'est pas plus grand qu'un autoradio et ne nécessite aucun appareil supplémentaire dans le coffre. Les carctéristiques principales de l'autoradio sont celle-ci: TravelPilot DX-R70 titane Top-Feature TravelPilot Système radio et navigation avec guidage dynamique Radio FM, PO DigiCeiver Suppression du souffle en AM RDS-EON-PTY Radiotexte Fonction SHARX® pour éviter les interférences avec les stations voisines 30 emplacements mémoire Affichage nom station Affichage intensité de champ CD Disc Naming Track Program Memory (TPM) CD Mix Pilote du changeur CD a partir de l'autoradio (DMS) Amplificateur 4 x 20 W Puissance sinusoïdale 4 x 45 W Puissance maximale Loudness (programmable) Sortie préampli 4 canaux (3 V) Caractéristiques particulières Commandes par touches Luminosité d'affichage (Brightness) Réglage d'angle de vision Affichage de l'heure KeyCard Mute téléphone Afficheur bleu cristal Design nuit rouge Facade titan argent-metallic Télécommande Infrarouge au volant RC 10 (en option) Module TMC Affichage dinformations complémentaires sur lécran Choix des messages automatique Navigation Guidage par voix naturelle et symboles clairs Option «itinéraire» comme trajet court / trajet rapide / éviter autoroute/ferry/péage Fonction embouteillage Sélection affichage heure d'arrivée/temps restant «last 10» - mémoire des 10 dernières destinations Mémoire de 70 destinations Affichage de la prochaine a emprunter rue Fonction guide de voyage unique (en option) Affichage ditinéraires VALEUR NEUVE: 1700€ + 700€ pour le Module complet MicroDrive Facture: Non, mais disponible si nécessaire ou je fait un papier signé de ma main. Garantie: quelques mois sur le Module MicroDrive MP3 PRIX: 700€ a discuter. Installé pour l'instant dans une VW PASSAT. Installation Possible par mes soins. +d'infos? +32486545979 Merci
Prix: 700 € ( soit 28238 bef )
Contact: Le_Pharaon
Code postal: 1080
Province: Bruxelles
Téléphone: +32486305827
J'ai eu cet appareil entre les mains pour un test.
A mon avis, c'est un gadget sans intéret pour de la navigation off-road.
L'ecran est trop petit.
Seules les fonctions vocales ont de l'intéret pour la navigation routière.
A ce prix là on s'offre largement un bon autoradio et un Pc embarqué bien plus riche en possibilités.
En plus un truc qui me dit "tournez à doite, tournez à gauche" à tout bout de champ, ça me crispe sévère ! :2 (15):
J'ai déja la gazelle à bord pour les fonctions vocales ! :2 (15)::2 (15):
ce genre de gps est exclusivement reserve a un usage routier :2 (15):
