bonsoir
je vous presente mon gr preparé pour le tt,il a été acheté entierrement d origine,je l ai pratiquement tout demonté pour le remetre en etat,durée des traveaux environ 4 mois,voici quelques details et j en oublie surrement.bonne lecture.
moteur: remplacement de la culasse,soupappes,pompe a huile,distrib,pompe a eau,courroies,revision injecteur,pompe turbo,tout les filtres ,et toutes les vidanges.
chassis: decapage,reparation et peinture.
pont: rempacement de tous les joints,roulements,huile et peinture
freins: disques et plaquettes,refections etriers,durites avia.
carrosserie:remplacement des ailes av,remise en etat,peiture complete
inter+exter,fabrication d une deco.
protections:tube av,arr,latereaux sur mesure,sabot av.
equipement:rehausse+10,bodylift+5,treuil,schnorkel sur mesure,teratrip
bacquet av,arr,harnais,volant,eclairage amelioré.
roue:pneus fedima scirocco 900x16,jantes modular black 8x16.
voila pour l ensemble.
il est tres beau ton troll :2 (17):
tu va pouvoir t'amuser avec sa :2 (24):
super engin ,ton filtre à air c'est quelle marque t'aurais une tof de plus prés çà m'intérrèsse . :2 (15):
Super :2 (11):
Une p'tite question quand-même : Vu la réhausse , et de plus sur un Court, tu as mis quelle épaisseur de cales sous la traverse de boîte :2 (18):
Car là , les angles de travail des arbres .... :2 (20):
ROBERT
jooollliiii :2 (11)::2 (11)::2 (11):
j'aime quand ils sont originaux :2 (24)::2 (24):
il me fait penser un peu au minigros :2 (20)::2 (23):
Tres beau le troll...
La deco est sympa...
Manque plus que des photos en action :2 (15):
bonsoir
merci a tous pour les encouragements.petite reponse pour robert,les cales
sous la boite sont de 2cm d epaisseur,tout les tirants sont reglables,les
transmissions av et arr sont en double croisillons,mais il reste toujours des
vibrations a basse vitesse.
pour filou la boite a air carbonne est de marque simota diametre d entrée
76mm,je l ai trouve chez iresa.
salut a tous.
Ben voila encore un beau gros 60 bien preparé de plus, beau boulot, n' hesite pas a mettre des photos des differentes etape de ta prepa.........c' est toujours interessant
a+
Petite question, de ou provient ton intercooler ?
bonjour a tous
pour ce qui est de l intercooler cedmes,il a ete fabriqué sur mesure
je vous aurai bien mis d autres photos,mais ma quantité d upload est atteinte,s il y a une autre posiibilité faite moi signe.
merci et a bientot.
tu heberge te photos sur imagschack.com et tu pourra ensuite les poster sur le forum, la procedure est expliquée queleque part sur le forum
