Posté(e) : 21 octobre 200717 a A force de rajouter une floppée d'accessoires branchés directement sur la batterie de mon Troll ( GPS, Terratrip, Prises supplémentaires..), je me retrouvai avec beaucoup de câbles et de portes fusibles qui se balladaient dans le compartiment moteur. Aprés une visite chez nos voisins belges de TREKK 4X4 ADVENTURE STORE, j'y ai trouvé ce boitier distributeur avec porte-fusibles intégré. Les avantages ; un boitier de bonne facture, étanche, pouvant recevoir 12 fusibles, un passe fil pour l'arrivée de l'alimentation générale. Les inconvénients ; pas de sorties fils de prévu, j'ai donc percé le boitier là où ça m'allait bien, les perçages reçoivent des passe-fils dans lesquels passent les différents câbles d'alimentation des accessoires, et surtout le prix, 75 € !
Posté(e) : 21 octobre 200717 a un conseil si je puis me permettre JOJO. mets une protection sur ton fil d'alim. au niveau de la fixation batterie. si la gaine du fil vient à s'user, ça va faire des étincelles ^^
Posté(e) : 21 octobre 200717 a bsr... et le cable venant de la batterie, comment est il serré au niveau du boitier?? A+
Posté(e) : 23 octobre 200717 a Auteur Pour répondre aux remarques et questions : 1° Le support de batterie est bombé sur le dessous, pas d'arétes vives donc pas de risques de coupure. Néanmoins je trouve la remarque pertinente et je vais m'empressé de mettre une gaine de protection autour du cable. 2° Il y a une cosse oeil soudée au bout du cable. Ceci permet de boulonner ce cable à la plaquette de répartition électrique qui se trouve dans le boitier porte fusible.
Posté(e) : 23 octobre 200717 a C'est sympa ce bidule ! Mais le prix !!! Il est où le petit malin qui va en faire un lui même ?
Posté(e) : 24 octobre 200717 a sans vouloir voutre la merde, j'en ai acheté un a val d'isere chez euro4x4parts pour 12 euros!!!a plus tenue de l'appareil 100A
Posté(e) : 24 octobre 200717 a => http://cambouis.com/bidouille/divers-boite-fusible/divers-boite-fusible.htm
Posté(e) : 24 octobre 200717 a => http://cambouis.com/bidouille/divers-boite-fusible/divers-boite-fusible.htm Merci Christian ! ... Je n'en attendais pas moins de toi !
