Posté(e) : 27 octobre 200717 a bjs à tous j'ai un petit soucis mes deux code fonctionne bien et lorsque je passe en phare le gauche ne fonctionne pas les fusibles sont bon il y à une tres faible intensite sur l'arrive au phares environ 4volts j'atent vos reponses merci patrol gr y 60 de 1994 :::::::::::::::::: eric10::::::::::::::::::
Posté(e) : 27 octobre 200717 a slt ton fil est peu etre legerement coupé quelque part et touche a la carrosserie mais pas suffisament pour griller ton fusible
Posté(e) : 27 octobre 200717 a bjs à tous j'ai un petit soucis mes deux code fonctionne bien et lorsque je passe en phare le gauche ne fonctionne pas les fusibles sont bon il y à une tres faible intensite sur l'arrive au phares environ 4volts j'atent vos reponses merci patrol gr y 60 de 1994 :::::::::::::::::: eric10:::::::::::::::::: bjr... intensité s'exprime en ampères. dans ce cas il faut parler de tension, en volts. nettoyer les cosses . A+
Posté(e) : 27 octobre 200717 a Auteur quand je branche une lampes temoin a la place de l'ampoule et que je commande code phare avec le commodo cela fonctionne bien mais des que je rebranche l'ampoule malheureusement plus rien
Posté(e) : 27 octobre 200717 a quand je branche une lampes temoin a la place de l'ampoule et que je commande code phare avec le commodo cela fonctionne bien mais des que je rebranche l'ampoule malheureusement plus rien et bien change ton ampoule tout simplement une ampoule morte ne cesse pas forcément de ne plus eclairer
Posté(e) : 27 octobre 200717 a Auteur pas de probleme d'ampoule je viens de la changer pas de probleme de masse non plus les code fonctionne bien
Posté(e) : 27 octobre 200717 a c'est bizarre ton truc tu dit qu'avec une ampoule temoin ca marche et quand tu met une autre ampoule code phare ca marche pas essaie avec une 3eme ampoule as tu pris ta masse sur ta cosse (avec ta lampe temoin) quand tu as fait ton essaie ou tu as pris ta masse ou ton + ailleurs
Posté(e) : 27 octobre 200717 a Auteur j'ai pris ma masse sur la carrosserie j'ai bien 12 volt en sortie de ma lampe temoin mais des que je rebranche l'ampoule de phares alors la plus rien a penne 4 volt sue le faisceau du phares
Posté(e) : 27 octobre 200717 a essai de mettre un fil de masse de plus entre ta caisse et ton connecteur d'ampoule ta lampe témoin doit marcher parce qu'elle a un masse indépendante
Posté(e) : 28 octobre 200717 a Auteur probleme resolu cela venais du commodo ::::::::::::::::::::::::::::eric10;;;;;;;;;;;;;;;;;;
