Montage phare a loccaion de recul fini;les deux H3 eclaire bien de nuit.
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::betm13::betm13::betm13:
pas besoin de remonter un fil de l exterieur du vehicule vers l interieur.
il suffit de passer 2 fils sous la moquette pour prendre le feux de recul et la veilleuse cote conducteur et les ramener cote passager.
Exactement, c'est comme ça que j'ai fait.
Finalement a part les decoupes pour les porte douilles il y a autant de boulot que pour les faires soit meme et ca coute qu une trentaine d euros.
Tu as certainement raison, mais j'ai choisi la facilité, avec mes 2 mains gauches c'est également la solution la plus sure :2 (15):
Par contre je n'ai plus d'antibrouillard arrière donc j'envisage de transformer les feux stop du PC en antibrouillard, juste un fil à brancher et un autre à couper.
A++
JF
:2 (19): Salut les gars,
Je pense pouvoir avoir ces feux d'ici 40/60 jours et à un prix qui serait entre 190 et 220€ la paire frais de port compris :2 (23)::2 (26):.
Je vous tiens au jus sur ce post de l'évolution de la chose :2 (15):
merci , @+
Fred13 :sun_smiley:
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Je suis intéressé mais la difficulté est qu'il me faut les faire monter.
Je ne sais pas si mon concessionnaire sera ok pour le faire.
Pourquoi ,il voudrait pas mais fais gaffe il va te balancer comme un rien 2 Heures de MO,a 60€ environ de l'heure ca va faire presque le prix des feux,tu as pas quelqu'un dans ton coin de PGR qui puisse te donner un coup de paluche.
:2 (3): pareil... si tu n'es plus sous garantie, ils ne verront pas d'inconvénient ! :2 (21):
Mais gaffe à l'addition !!! :2 (26):
Tu sais je suis pas très doué en mécanique et pourtant j'ai réussi à le faire, donc ça doit être dans tes possibilités. Il te faut juste une clé de 10, une lampe témoin, des cosses électriques et de la patience. De plus on peut t'aider à distance.
Salut
Tu as pas encore trouve un gars de PGR qui pourrait t'aider. :2 (22)::2 (22):
merci , @+
Fred13 :sun_smiley:
Tu as une date a nous preciser :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Salut
:2 (4)::2 (4)::2 (4)::2 (4)::2 (4)::betm13::betm13::betm13:
Met un post au bistrot,tu trouveras bien un membre de PGR qui est dans ton coin et te fileras un coup de paluche. :betm13::betm13::betm13::betm13:
merci , @+
Fred13 :sun_smiley:
:2 (19): Salut,
Comme je l'ai dit plus haut :2 (15)::2 (3): je pense raisonnablement que ce seras 60 jours :2 (23): , de toute façon je vous tiendrais au courant au fur et à mesure des nouvelles :2 (26):
merci , @+ :foodman:
fred13 :sun_smiley:
  • 4 mois plus tard...
:2 (19): Salut les gars , le délais se précise ( fin juillet / début aout ) le prix seras entre 165€ et 180€ la paire frais de port compris :2 (26): .
Attention je n'en aurais pas beaucoup donc les premiers servis seront ceux qui auront réserver ( envoi d'un chèque que je n'encaisse qu'au départ du colis bien sur :2 (23): ).
Voilà , je vous tiendrait au courant par la suite :2 (15): .
@+ bye :2 (17):
Fred13 :sun_smiley:
Y'en au aussi pour les 61 ? :2 (24):
Salut Pierrot.
Tu n'as jamais attention aux feux de Jeff, cela va te faire une tournée générale :2 (15):
  • 2 mois plus tard...
