Salut Vava!
ça été ton changement de diff? :2 (21):
Vi, mais j'ai découvert un roulement de pivot HS, ainsi que le roulement à aiguille dans la fusée.. Les pièces sont en commande.. Il devrait être opérationnel mercredi si tout va bien. :2 (20):
Au fait, excellent le pinard :betm1::betm1::betm1:
:foodman:
Salut Vava!
:foodman:
arf!
bin, ya pas que les français qui savent faire du bon vin, les valaisans aussi! :2 (15):
  • 7 mois plus tard...
Saluut!
dit moi, ton snorkel, tu l'a fait en tube de quel diamètre?
je compte utiliser du tuyaux sanitaire, mais entre le 75 et le 90mm... mon coeur balance... :2 (15):
Saluut!
tube PVC de diametre 80mm (gouttiere) teinté anthracite dans la masse.. la peinture vieillissait mal avec les branches :2 (15):
:foodman:
ok merci!
je vais regarder si je trouve du tube gouttière en pvc chez Hornbach, si je trouve rien, je partirai sur tu tube d'écoulement en 75mm (de même diam que la sortie du filtre à air d'origine)
