Salut les gars j'ai un "petit" problème avec mon cahe roue : j'arrive pas à l'enlever. :2 (20)::2 (20):
J'ai peur de le casser en forçant n'importe comment
Quelqu'un put maider svp :2 (20):
d'avance merci!!
:2 (15): Moi qui ne suis pas très malin, j'avais pas fait gaffe au début qu'il y avait une fermeture éclair à ouvrir :boulet-repere:
Tu l'as vue au moins ? :2 (15)::2 (15):
je peut pas t'aider mon cache est un rigide :2 (22)::2 (22):
et ben justement le mien c'est un rigide je pense que ça doit être un truc d'origine c'est une plaque en plastique ronde marquée "patrol"
au fait mon gros c'est un 60 de 96. :2 (17):
si c'est le cache plastique gris, la vis se trouve derriere :2 (15):
Et on y accede comment ? :2 (15):
bis :saut17:
j'ai essayé de tirer dessus et oui il ya une vis au centre :2 (15):
soucis comment on atteint cette mer*e sans tout exploser :2 (25): :panneau[1]:
tu a une vis au milieu tu y accede par deriere entre la vitre et la roue, un peu etroit tu tate et tu trouve un papillon que tu devisse il faut peut etre un peu de degripant au cas ou.
oui voilà et si sa foresse tu appuyer sur le cache au milieu et sa te soulage le papillion ( enfin moi s'est se que je fais :2 (26): )
Le papillon et la vis sont en inox donc pas besoin. pas facile à atteindre ce papillon quand on à des grosse paluches
il faut gliser sa main entre la roue de secour et la porte (l'essuis glace enmer*e un peu) et il faut deviser le croisillion :2 (26):
mes c'est vraiment pas pratique :2 (10): se systeme
moi c'est rigide mais entier
ok merci beaucoup les gars!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
y'a pas vous êtes les meilleurs!!!
:respect2: et tournée générale!! :betm13::betm13:
encore merci et à plus :2 (15):
J'ai fait une petite bidouille pour faciliter la chose:
déposer le support de roue de secours et souder un ecrou a l'interieur .
modifier le cache roue en coupant une des deux excroissances en plastique, celle qui est en haut . en effet le support étant décentré, elle empeche de "visser" le cache.
Ensuite simplement "visser" le cache jusqu'a ce qu'il soit en appui sur le pneu... et hop, plus besoin d'avoir des doigts de fée :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:foodman:
:foodman:
ben je crois que je vais suivre ton conseil parce que j'arrive pas à passer le bras :2 (20)::2 (20):
en forçant comme un ane j'arrive à peine à toucher le rebord du support :2 (25):
donc ce matin pour le démontage j'ai mis madame à contribution :2 (15)::2 (15):
séquence émotions :d44::mdr_::mdr9:
:action-smiley-030:
Evidemment, c'est pas pratique si vous etes tous batis comme scharwzi :2 (24)::2 (15)::2 (15):
:mdr::mdr9: alors celle la je l'adore!!!
:2e:
:foodman:
:action-smiley-030:
j'imagine... :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9:
moi j'ai meme pas osé demander a la mienne :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9:
:foodman:
