Posté(e) : 4 novembre 200717 a Bonjour, hier en changeant le filtre à gazole et en purgeant l'air je me suis aperçu que les 2 vis sur la pompe injection (10 mm) n'étaient pas serré à fond. Mon trol est un Ebro 3,3 atmo de 1989. Ma question est: est-ce que je peux les serrer à fond ou alors sagit-il de vis de réglage?
Posté(e) : 4 novembre 200717 a bjr... compte tenu qu'il y a des rondelles avec, ce ne devraient pas être des vis de réglage... pour éviter de purger de l'air lors du remplacement du filtre à GO, il suffit de remplir le nouveau filtre avec du carburant avant de le mettre en place. A+
Posté(e) : 4 novembre 200717 a ce sont des vis qui tienne la tôle c'est une trappe de visite enfin c'est comme sa sur mon tracteur MC (peut être que je te dit une connerie )
Posté(e) : 4 novembre 200717 a Bonsoir, exact c'est une plaque de visite. Tu peut les serrer sans problème, attention quand meme de ne pas y bloqué à mort,(tu risque d'arraché le filetage) elle tient juste une plaque d'alu.
Posté(e) : 4 novembre 200717 a Auteur Ok merci je leur donnerais un petit tour de clèf alors. Merci pour l'astuce de remplir le filtre à GO pour eviter de purger, je le fais sur ma passat... mais là j'avais pas de GO sous la main... c'est comme ça quand on decide de faire les choses au dernier moment. Sur ma passat je remplit même le filtre à huile ( d'huile bien sur ) avant de le remonter, la position du filtre permet de le remplir sans en mettre partout.
