Huile diesel et essence .
Re a tous
alors voila le mythe des differentes huiles existe t'il vraiment... j'ai chez moi environ 40l d'huile marquer simplement 15W40 donc ce qu'il faut pour mon troll, cette huile est une huile militaire en bidon vert mais il n'est pas ecrit diesel ou essence dessus.. sachant qu'a l'armee elle va dans toutes les voitures mais on a essentiellement du diesel donc je ne pense pas prendre de risque mais prefere demander meme si je compte la faire avec.
merci encore
lolo
bsr...
y a t il des normes affichées sur le bidon ??
API ou autres ??
A+
bsr...
y a t il des normes affichées sur le bidon??
API, ou autres ?
A+
L'huile diesel resiste mieux aux montées en T° et au souffre du GO
depuis quelques années, total commercialise de l'huile sous deux bidons différents: Go et essence.
il faut savoir que l'huile est exactement la meme (à viscosité égale, évidemment), le truc du bidon, c'est juste pour ne pas dérouter ceux qui avaient l'habitude que ça soit écrit sur le bidon.
exact, les huiles sont maintenant souvent les meme, seul le bidon est différent :2 (26):
t'as vu ça ou :2 (18)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (15):
foutaise et connerie valable pour le bon français moyen :2 (15)::2 (15):
En règle générale, l'huile mazout est un poil plus détergente. :2 (26):
qu'en ai t'il réellement surtout quand tu traite avec le fornisseur d'huile directement et que tu reçois tes fut de 220 L d'huile , as tu déjà vu ce qu'il y a marquer dessus :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Re a tous
merci encore
lolo
Pas de pb pour cette huile aussi bien pour essence que pour diesel.
Appelé aussi O 236. :2 (15):
