voila mon petit soucis
j'ai un y60 avec un kit trail master +6 et je voudrais monter des calles +3
j'ai une calle boite de transfert 12mm les biellettes de barre stab rallongées par rapport a la rehausse et donc je voulait savoir si avec les calles +3 sa peut le faire sans trop fragiliser les silents blocs barre panhard une correction de l'angle de pont et elle imperative ect .... donnez moi votre avis et faites moi partager vos expérience la dessus
je sais par ailleurs que avec une rehausse +9 il faudrait rallonger les barres panhard ainsi que les tirant superieur de pont arriere les bagues de tirant de pont avant exentres et la barre de direction mais je ne sais pas souder et je connais personne qui puisse me le faire
pour ce qui se vend dans le commerce trop cher!
donc voila est ce qu'il y a des membre du site qui on +9 sans autres modif enfin les biellettes de barre stab enlevée au moins et quel votre vos avis
a plus
Moi ça ma couté la desctruction de mon arbre de transmission juste...
+9cm c'est plein de modif a faire pour pouvoir rouler proprement... :2 (26):
bon je vais garder mon +6 alors ........pas trop envie de casser mon arbre arriere
bon je vais au moins me fabriquer des biellettes déconnectable pour gagner quelques cm de débattement :2 (26):
cela dépend beaucoup de ton véhicule, je roule depuis des années avec des cales de 9 cms sous les ressorts et 18 mms de cale de bt et je n'ai aucun soucis de transmission. il faut chercher ta limite.
j'ai des air-lift montés dans mes ressorts ce qui me permet de choisir ma hauteur et de chercher la position max. Cela permet de voire travailler tes ponts et tes transmissions au fur et a mesure de la rehausse.
si tu cherches des bons soudeurs dans le 08 cela ne manque pas.
a+
tchao
il me semble qu'on s'est déjà vu a bazeilles ???? :2 (23):
salut gasserch
non je n'ai toujours pas changer mes pneus
je n'ai pas trouvé de repreneur pour les miens :2 (10):
a plus et n'hésite pas a me contacter en cas de sortie
un petit mp par l'intermédiaire du site :2 (15):
ho fait oui c bien moi le troll blanc
on c vu a bazeille
