Posté(e) : 29 novembre 200717 a c'est le mien depuis longtemps un gr je voulais depuis 1 an je l'ai enfin body +7,treuil,pare choc avant arriere tube pneu mehatze,snorkel,twister ecapement libéré, egr=0 amenagement pour faire dodo et partir loin et bientot rehausse +5 mini et pneu en 33
Posté(e) : 1 décembre 200717 a hop un long de plus !! peus tu mettre une photo du pc avec le treuil , merci
Posté(e) : 1 décembre 200717 a Auteur je prends les photos demain matin et je les mets en ligne des que !!!
Posté(e) : 2 décembre 200717 a Auteur http://img135.imageshack.us/img135/1894/dscn0186eu0.jpg http://img135.imageshack.us/img135/2488/dscn0187xk8.jpg http://img135.imageshack.us/img135/6519/dscn0189ue4.jpg
Posté(e) : 2 décembre 200717 a Salut, Bien beau ce petit trol, est ce que ton shnorkel est un fait maison. Si c'est le cas, peux-tu nous mettre quelques photos, avec leurs commentaires. A+Pierre
Posté(e) : 2 décembre 200717 a Auteur Tout est fait maison sur le trol, le snorkel aussi Rien d'extraordinaire a faire, c'est du pvc en 80mm coupé à la scie circulaire, collé a la colle pvc un petit grillage dans le coude en haut et c'est fini Un autre est en preparation, meme forme et qui monte un poil plus mais surtout en pvc plus rigide car celui là, le tube était vieux et trop souple donc pas bien Les photos ce sera demain , il nuit !!!
Posté(e) : 29 septembre 200816 a Auteur quelques evolution du trol depuis le derniere fois tout d'abord INTERIEUR 2 bacquet http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0572kg4.jpg http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0571nc2.jpg http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0568qy4.jpg http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0569ox3.jpg amenagement pour dormir http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0574zz2.jpg mettre l'eau dans la partie isolée http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0579xx8.jpg http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0578wo7.jpg et la caisse a outil de l'autre a la place du siege passager http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0581iv9.jpg un onduleur de pc me fourni du 220v http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0580op1.jpg http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0583xx2.jpg les 2 grands tiroir a l'arriere pour ranger le bordel d'un cote et la boufe de l'autre http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0575jm9.jpg dans les 2 caisson qui s'ouvre par dessus on y range matelas, oreiller sac de couchage http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0577no7.jpg http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0576wu6.jpg divers http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0573hw6.jpg http://img142.imageshack.us/my.php?image=dscn0582us6.jpg MOTEUR vue generale http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0558zn8.jpg la boite a air et boitier commande treuil http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0559iv5.jpg la boite a relais pour phares additionnels et les ventilos http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0560ea0.jpg les ventilos et la sonde http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0563st0.jpg http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0564kh9.jpg la derivation du chauffage avec un radiateur et le radiateur d'huile rajouter aussi http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0567vm2.jpg http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0570sv8.jpg vanne egr http://img142.imageshack.us/my.php?image=dscn0561ib7.jpg il y de la place sans le visco http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0562vu0.jpg EXTERIEUR http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0549xh7.jpg http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0560vm3.jpg http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0550fx0.jpg http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0557va7.jpg amortisseur koni HV +5 ressort efs +7 +85kg a l'avant et +100kg a l'arriere ca marche super bien tres satisfait http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0555ls7.jpg http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0584cm5.jpg http://img139.imageshack.us/my.php?image=dscn0585ka6.jpg silent bloc exentrique a l'avant http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0556dk7.jpg donc en fait réhaussse +7 et body +7, elargisseur de voie +30mm j'ai changé les pneu et c'est du 35 en mickey thomson , trop content de moi !!!!!!!!! les premieres photo apres le montage http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0602wh0.jpg http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscn0606dz0.jpg http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0605zf2.jpg http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0604gu1.jpg les prochaines photos sur le terrain bientot
Posté(e) : 30 septembre 200816 a Auteur un onduleur fabrique du 220v quand il y a une coupure de courant et ca grace a un batterie a l'interieur de celui ci ; en gros a l'interieur y a une batterie en 12 v, pour celui que j'ai, qui est transformee en pseudo 220v ; cette batterie est recharger quand il y a du courant. donc tu ouvre le onduleur tu debranche le batterie interne tu tire une alim 12 volts avec un fusible tu la branche a la place de la batterie tu mets en route et tu a du 220v dans les prises de l'onduleur a utiliser a precaution car sa consomme pas mal . mais ca marche bien
Posté(e) : 3 juillet 201114 a superbe troll chapeau,du beau boulot!! j'ai vu que tu as changé tes pneus!!un commentaire sur les mz(longévité,confort,gripp...etc) et sur les thomson!! en pick up il pète un max!!
