Posté(e) : 16 décembre 200717 a salut les amis je viens d'acheter un trol de 1990 et j'ai une fuite d'eau mais j'arrive pas a savoir d'où exactement ça a pas l'air d'être la pompe à eau mais je vois pas trop ce que ça pourrait être il n'avait pas d'antigel quand je l'ai acheté mais j'en ai mis donc il ne doit pas avoir gelé et en plus il tourne impeccable. merci de vos conseil à plus
Posté(e) : 16 décembre 200717 a Bonjour Détaille un peu plus, voir, mets une photo et tu vas voir que les spécialistes, içi, vont même te donner l"âge du capitaine...
Posté(e) : 16 décembre 200717 a Auteur oki je vais mettre ca demain si je peux mais ca coule tt pres de la pompe a eau merci du conseil salutation a plus
Posté(e) : 16 décembre 200717 a salut les amis je viens d'acheter un trol de 1990 et j'ai une fuite d'eau mais j'arrive pas a savoir d'ou exactement ca a pas l'air d'etre la pompe a eau mais je vois pas trop ce que ca pourrait etre il avait pas d'antigel quand je l'ai acheter mais j'en ai mis donc il ne doit pas avoir geler et en plus il tourne impeccable merci de vos conseil a plus bsr... belle phrase mais avec la ponctuation ça devient lisible: salut les amis1) je viens d'acheter un trol de 1990. 2) j'ai une fuite d'eau mais j'arrive pas a savoir d'ou exactement . ca a pas l'air d'etre la pompe a eau mais je vois pas trop ce que ca pourrait etre 3) il avait pas d'antigel quand je l'ai acheter mais j'en ai mis donc il ne doit pas avoir geler 1) de 1990, oui mais c'est quel modèle ???? 2) si tu as localisé du LDR qq part , comme dit plus haut , tu mets une photo. 3) il n'avait pas de liquide de refroidissement ou bien il n'en avait plus à cause de la fuite??? combien de litres as tu rajouté?? A+
Posté(e) : 16 décembre 200717 a Auteur 1) de 1990, oui mais c'est quel modèle ???? sauf erreur ça doit être un y60 d'après le permis de circulation et c'est un 2.8l td 2) si tu as localisé du LDR qq part, comme dit plus haut, tu mets une photo. je vais essayer de mettre ça demain mais on voit mal 3) il n'avait pas de liquide de refroidissement ou bien il n'en avait plus à cause de la fuite ??? non les anciens proprios ont remis de l'eau sans antigel quand ils sont partis dans le désert, et j'ai vidé le radiateur vendredi et remis de l'antigel. combien de litres as-tu rajouté j'ai encore rien mis car hier j'ai roulé toute la journée et il ne fuyait pas puis ce matin je l'ai mis en route pour le faire chauffer un petit peu avant de partir et j'ai vu la fuite, donc j'ai pris un autre véhicule.
Posté(e) : 16 décembre 200717 a 1) de 1990, oui mais c'est quel modèle ???? sauf erreur ça doit être un y60 d'après le permis de circulation et c'est un 2.8l td 2) si tu as localisé du LDR qq part, comme dit plus haut, tu mets une photo. je vais essayer de mettre ça demain mais on voit mal 3) il n'avait pas de liquide de refroidissement ou bien il n'en avait plus à cause de la fuite ??? non les anciens proprios ont remis de l'eau sans antigel quand ils sont partis dans le désert, et j'ai vidé le radiateur vendredi et remis de l'antigel. combien de litres as-tu rajouté j'ai encore rien mis car hier j'ai roulé toute la journée et il ne fuyait pas puis ce matin je l'ai mis en route pour le faire chauffer un petit peu avant de partir et j'ai vu la fuite, donc j'ai pris un autre véhicule. bsr.. donc c'est un Y60 ... merci de le préciser dans ton avatar. donc on attend tes photos pour essayer de localiser cette fuite. d'abord s'il n'y avait que de l'eau dans le circuit, va y avoir du boulot car il faut au moins le vidanger entièrement. ensuite si tu as vidé uniquement le radiateur ce n'est pas suffisant, car il reste encore toute l'eau qui était dans le bloc. A+
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Auteur le probleme était la pompe à eau. Je l'ai amené chez un spécialiste du 4x4 qui est tout près de chez moi. salutations à tous et merci
