Partons du principe que je souhaite passer mon pepere en 33".
La monte la plus courante est le 33/10.5/15.
Je suis actuellement en +5 avant et +4 arrière, et tournais jusqu'alors en 235/85/16 en ET0.
Dans cette config pas de soucis sauf (en gros croisements) un leger frottement dans les passage de roue arrières que je compte regler avec des calles de ressort.
Au final, ma réhausse sera donc de +5 av et +7 arr.
Revoilou la grande question, quelle jante faut-il pour mon pneu ??
Il parait que l'idéal est le 8" de large mais qu'a priori ça se monte et fonctionne bien sur des tailles allant de 7" à 10" de large.
Dans ce cas, y a t il des contre indications à rouler sur une monte de jante plutot qu'une autre, des risques ...
Il parait aussi qu'il ne faut pas se louper dans le déport si on n'a pas une grosse réhausse (ce qui est mon cas) afin de ne pas avoir de soucis lors des braquages en croisement, dans ce cas, la roue pourrait toucher les tirants avants ou passages de roues.
Je m'en remets donc aux spécialistes, connaiseurs, pratiquants de 33" ... bref toute experience ou idée sera le bienvenu.
Bémol : mon troll est bas, et il le restera. Donc, inutile de me proposer un body Je compte toujours passer par le même petit tunnel bas en Italie et me garer dans les parkings
Hello,
Partons du principe que je souhaite passer mon pepere en 33"..gif.17d103c3965b478b9fc082aec36369ed.gif)
Dans cette config pas de soucis sauf (en gros croisements) un leger frottement dans les passage de roue arrières que je compte regler avec des calles de ressort..gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
De la théorie.gif.17d103c3965b478b9fc082aec36369ed.gif)
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=45103
Sur du 7, ça roule nickel (un des divers avis) :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=43564
Il parait que l'idéal est le 8" de large mais qu'a priori ça se monte et fonctionne bien sur des tailles allant de 7" à 10" de large..gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
Je compte toujours passer par le même petit tunnel bas en Italie et me garer dans les parkings .gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
