Posté(e) : 17 décembre 200717 a salut , je souhaiterais installer des cales sous ma boite de transfert et donc mettre des boulons plus long , je voudrai savoir quelle longueur prendre ? et quel est le pas ? merci
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Ca dépend du nombre de cales. Jusqu'à 12mm les vis d'origine passent. Au-delà il faut changer. Pour le diamètre c'est du 12mm et pour le pas c'est un pas à la con: 125 (pas fin), la longueur de mémoire c'est du 70 mm ...
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Auteur bonsoir, merci pour l'info je pense en trouver dans un établissement de matériel agricole.
Posté(e) : 17 décembre 200717 a bonsoir, merci pour l'info je pense en trouver dans un établissement de matériel agricole. Bon courage ... hélas ce type de pas est quasi spécifique aux Japonais, et en agricole il n'en n'ont pas beaucoup, tiens nous au courant ...
Posté(e) : 24 décembre 200717 a Si tu trouves pas tu prends des boulons 14x200 en classe 8-8 et tu taraudes les écrous en place aprés avoir perçé à 12 mm. Il y a assez de matière sur les écrous en place. J'ai fait comme ça car les filetages des vis de 12 avaient foirés. GT
Posté(e) : 25 décembre 200717 a salut les boulons qu'il y a sur les moteurs renault sont les même mais en plus long!!!
Posté(e) : 25 décembre 200717 a pour trouver les bon boulons tu vas faire un tour dans un garage PL ivéco,la boulonnerie est sur le méme pas.
